Czujnik temperatury oleju Audi A4 B5 1.8T ANB Avant - błąd, możliwe przyczyny, naprawa
mateuszmysiura46 20 Wrz 2022 11:24 687 1
  • #1 20198956
    mateuszmysiura46
    Poziom 3  
    Błąd czujnika temperatury poziomu oleju
    Na liczniku nie działa mi temperatura
    Licznik był podobno zmieniany przez poprzedniego właściciela
    Czujnik temperatury w podstawce filtra zmieniłem na nowy a misę olejowa też zmieniłem ponieważ pękła lecz założona została taka sama jak była czyli bez czujnika poziomu
    Pytanie co da się zrobić żeby temperatura oleju normalnie mi wskazywała ? Co może być przyczyną. Audi A4 B5 1.8t anb avant
  • #2 20199023
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Prawdopodobnie licznik nie od tego modelu auta i tutaj jest problem.
    Zamontuj odpowiedni licznik lub dołóż czujnik w miskę i kawałek instalacji. Można bawić się w emulator jak chcesz tylko pozbyć się błędu i kontrolki.
    Nie polecam tanich czujników bo długo nie działają.
    Do tego licznika powinien być zintegrowany czujnik poziomu oleju z czujnikiem temperatury oleju.
    Chyba że masz uszkodzona instalacje między czujnikiem a licznikiem ale skoro masz błąd czujnika G266, w misce go brak a ktoś wymieniał licznik to raczej licznik jest od innego modelu.
