Audio System HX08SQ - obudowa bassreflex czy zamknięta?
fakirpl 20 Wrz 2022 15:12 561 7
  • #1 20199291
    fakirpl
    Poziom 5  
    Witam. Planuję kupić subwoofer do auta i wybór padł na Audio System HX08SQ. Lepiej kupić go w obudowie br czy zamkniętej? Auto to Toyota avensis kombi.
  • #2 20199780
    Vaniliovy
    Zależy co chcesz osiągnąć... jeśli chcesz fajne punktowe granie z niezbyt męczącym zejściem ca. 12l netto closed powinno być ok. Głośnik ma dość wysokie Qts 0,47 do BR ale da się... Jeśli lubisz "mięso" i widzieć falowanie w lusterku wstecznym trzeba iść w BR.
    Osobiście odpuściłbym sobie ten głośnik jeśli priorytetem jest JAKOŚĆ dźwięku - ta marka tak samo jak i Gladen jest strasznie przereklamowana. Istnieją fajniejsze przetworniki w tych pieniądzach.
  • #3 20200052
    fakirpl
    Poziom 5  
    A jakie polecilbys inne głośniki ?
  • #4 20200104
    Vaniliovy
    Opisz trochę wymagania, preferencje chociażby to co pisałem wyżej - czy idziemy w klozet czy BR... Ja osobiście lubię jedno i drugie w zależności od nastroju i typu muzyki czyli czasami żeby to grało prawidłowo a jak trzeba troszkę pomasowało - oczywiście z rozsądkiem... reszta systemu fabryczna czy też będzie robiona ?
  • #5 20200304
    fakirpl
    Poziom 5  
    Wcześniej miałem JL Audio 38cm ale modelu już nie pamiętam w zamkniętej skrzyni. Bas był bardzo fajny ale urodziło mi się dziecko więc potrzebuje jak najwięcej miejsca w bagażniku dlatego pomyślałem o niewielkim subwooferze na 8" głośniku. Lubię niskie zejście i nie wiem czy przy głośniku 8" lepiej zrobić obudowę br
  • #6 20200539
    Vaniliovy
    Jeśli walczysz z miejscem to fakt 8'' w 15-18L BR będzie kompromisem, jako że nie zależy mi zbytnio o każdy cm bagażnika, po testach różnych skrzynek i głośników złotym środkiem brzmieniowo jest dla mnie 10" w 30l netto closed.
    Poniżej świetne przetworniki nastawione na sound quality:
    Fs-21hz > https://sbacoustics.com/product/10-sb29nrx75-6-norex/ - do closed ~ 27-30L.
    Fs-27hz > https://sbacoustics.com/product/8in-sb23mfcl45-4/ - najlepiej closed ~ (10-12) - BR /25L netto
  • #7 20200971
    fakirpl
    Poziom 5  
    A coś dostępnego z polskich stron?
  • #8 20201718
    Vaniliovy
    Te głośniki są bez problemu dostępne przynajmniej w dwóch polskich firmach po wpisaniu modelu w wyszukiwarkę. W tym na allegro. Podałem linki do strony producenta po prostu. Ps. Sam używam SB29 w klozecie i pozamiatał kilka podobnych cenowo zabawek car audio w tym (z pełnią szacunku) kultowego BSW 104 MK2 ravemaster.
