Dlaczego po wymianie BSM, Peugeot 206 gaśnie i nie wskazuje prędkości?
Piotr191094 21 Wrz 2022 05:44 501 1
  • #1 20200243
    Piotr191094
    Poziom 8  
    Witam. Panowie mam problem z peugeot 206 2004 silnik 1.4 że skrzynka bsm. Mianowicie u mnie objawem były nie wyłączające się światła mijania. Wiev stwierdziłem że wymienię bsm, ponieważ gdy stuknąlem w stary światła się wyłączyły. Tak jakby tam coś nie łączyło. Założyłem o takich samych numerach bsm, i tu zaczęly się inne problemy. Światła działają bez zarzutu natomiast problem jest w prędkościomierzu nie pokazuje ile jadę i auto gasnie co jakiś czas po wciśnięciu sprzęgła przy redukcji biegu. Komputer pokazuję cewke zapłonowa i czujnik na skrzyni. Ale po założeniu znów starego, prędkość pokoazuje, auto nie gaście tylko te światła dalej się świeca. Czy to bsm trzeba jakoś kodować czy jak. A może trafiłem też na uszkodzone bsm?
  • #2 20200322
    ptr92
    BCM? w tym aucie masz w środku BSI, a pod maską BSM. Obstawiam że wymieniłeś BSM. Włożyłeś z odpowiednimi numerami? np. R05 i polecam kupienie R05. Jest opinia że można wkładać z wyższym numerem, ale kiedyś się przejechałem, bo mi parę rzeczy w aucie nie działało (możliwe że trafiłem zepsute) i teraz wkładam tylko z tym samym numerem.
    BSM nie trzeba kodować
