Miernik PH - Brak możliwości kalibracji, ciągły pomiar.
Kaktus7 22 Wrz 2022 17:19 375 7
  • #1 20202831
    Kaktus7
    Poziom 6  
    Mam problem dostałam tester i chciałam go sobie skalibrować, ale nawet po włożeniu do wody odczyt rośnie aż do 0000 i koniec. Po włożeniu do roztworów buforowych jest to samo. Ma wymienione baterie bo myślałam, że może to jest przyczyną. Czy on jest uszkodzony czy coś robię źle?
  • #2 20202845
    Interval
    Poziom 32  
    Dostałeś go jako sprawny, czy uszkodzony?
  • #5 20202867
    pipałosia
    Nie wygląda na zniszczony, więc może jest jakiś typ, nazwa co by pomogło jak kolega pisał.
  • #6 20202872
    Kaktus7
    Poziom 6  
    Koderr napisał:
    Osobiście nie jestem chemicznym fachowcem, ale coś koleżance podpowiem.
    Aby ktokolwiek udzielił pomocy, dobrze byłoby podać jak najwięcej danych owego testera (typ, model, producent itp.) - to na pewno pomoże :-)
    Tylko, że ja nic o nim nie wiem dostałam go r-r buforowymi oraz plastikowym opakowaniem. Miernik nie ma żadnych napisów. Więc nic o nim nie wiem. Znalazłam taki w necie i ma taki opis (wygląda na identyczny.)
    Specyfikacja:
    zakres pomiaru ph: 0.00-14.00
    rozdzielczość pomiaru ph: 0.01
    dokładność pomiaru ph: 0.01
    automatyczna kompensacja temperatury: 0-60 st C
    zasilanie: 2 baterie LR44 1,5V 357
    średnia żywotność baterii: 500h.
    wymiary w cm: 15.5/3.1/1.8
    waga: 50g
    Kod: AQA-PH
    To wszystko
    Grzegorz740
    Poziom 37  
    Może spróbuj przytrzymać czy wcisnąć przycisk CAL i zobaczyć czy coś się pokaże na wyświetlaczu. Może kalibracja polega na przytrzymaniu przycisku CAL i jednoczesnym zanurzeniu w roztworze. Może po kalibracji pokaże się napis OK na wyświetlaczu.
    To są moje takie przemyślenia. Nie mam tego przyrządu w rękach. Ale spróbuj tak zrobić jak napisałem.
  • #8 20202951
    Kaktus7
    Poziom 6  
    Żeby go skalibrować to w momencie kiedy włożę go do bufora np.4,0 i on wskaże taką wartość to należy na 2 sekundy nacisnąć CAL. Problem w tym że on w każdym roztworze świruje i przeskakuje co sekundę na wyższą wartość aż pokaże 0000. Nie wiem dlaczego nie jest w stanie wskazać ph r-r. Dlatego moim zdaniem jest zepsuty ale chcę się jeszcze upewnić
    To ja mam jeszcze jedno pytanie czy jeżeli ktoś zmierzył nim czysty kwas, czy jest możliwość że został uszkodzony? Bo chyba dlatego go dostałam, że źle mierzy.
