Powerbank SBS 20 Ah (czyli 20 000 mAh)
sanfran 22 Wrz 2022 23:41 5295 8
MediaMarkt Black Week
  • Tak się jakoś głupio złożyło, że zapomiałem zabrać na wyjazd powerbank.
    Wstąpiłem więc do sklepu, który podobno nie jest dla idiotów i wybrałem ten oto model. Wychodził on najbardziej korzystnie cenowo do pojemności. A poza tym nie było jakiegoś dużego wyboru.
    Wymiary: 140 x 70 x 28 mm, waga 400g. Cena 120 zł.
    Porty gniazdo micro USB do ładowania urządzenia oraz dwa gniazda typu A do poboru energii: jedno o maksymalnym prądzie 1 A drugie 2.1 A. Na obudowie 4 LEDy pokazujące status naładowania.
    Po rozpakowaniu - zaraz po wyjściu ze sklepu - zonk. Nie załącza się, obudowa spuchnięta, że można nim kręcić bączki na stole. Na szczęście wymienili mi od ręki na sprawny egzemplarz.
    Urządzenie wygląda tak:
    Powerbank SBS 20 Ah (czyli 20 000 mAh) Powerbank SBS 20 Ah (czyli 20 000 mAh) Powerbank SBS 20 Ah (czyli 20 000 mAh)
    Po powrocie do domu stwierdziłem, że warto go przetestować.
    Rozładowaniem do wyłączenia i zacząłem ładować przez miernik USB. Ładował się prądem ok 1.4A przez prawie 12 godzin. Multimetr pokazał wartość:
    Czyli weszło do niego (przyjmując napięcie 5V) 81.24 Wh - co przy 3.7V daje 22Ah. Przyjmując sprawność przetwornicy, pobór prądu diodek świecących daje to te 20Ah.
    Teraz rozładowanie. Puściłem na rozładowanym tablecie 10 godzinny klip (Jaja DingDong) i podłączyłem powerbank. Gdy pobór osiągnął 6Ah zgasła pierwsza diodka, przy 10Ah druga, przy 12Ah trzecia i praktycznie zaraz potem padł.
    Biorąc pod uwagę, że multimetr nie pracuje za darmo tylko pobiera energię - szacuję że ze 35mA to do ogólnej wartości pokazanej powyżej należy dodać 350 mAh, czyli dla równego rachunku przyjmijmy 12.8Ah. Po przeliczeniu na 3.7V daje to ok 18Wh - znowu sprawność przetwornicy, LEDy.
    Generalnie sprawność urządzenia wynosi 80%, czyli tyle ile się szacuje na wszelkie bateryjne magazyny energii.
    Jeszcze taka uwaga: port o wydajności 1A działa bez zarzutu. Z kolei 2.1A trochę kaprysi. Np nie chce zaskoczyć z moim iPadem PRO który ma port USB-C, natomiast świetnie działa ze starszym iPadem ze złączem lighting podając 1.6A
    ZMIANA:
    W powyższym rozumowaniu użyłem niepoprawnej jednostki. Powinno być:
    Biorąc pod uwagę, że multimetr nie pracuje za darmo tylko pobiera energię - szacuję że ze 35mA to do ogólnej wartości pokazanej powyżej należy dodać 350 mAh, czyli dla równego rachunku przyjmijmy 12.8Ah czyli 64Wh. Po przeliczeniu na 3.7V daje to ok 18Ah - znowu sprawność przetwornicy, LEDy.
    sanfran
    Specjalista Sieci, Internet
    Specjalizuje się w: sieci komputerowe zawodowo; mechanika prywatnie
    sanfran napisał 8692 postów o ocenie 2521, pomógł 845 razy. Mieszka w mieście Aberdeen. Jest z nami od 2015 roku.
  • #2 20204213
    jarroQ
    Cena 120zł za 20Ah to bardzo mało. Nie ma co się łudzić że ogniwa pryzmatyczne przy tej cenie długo pożyją.
    Nawiasem mówiąc to obecnie PowerBanka bez przynajmniej QC 2.0 nie ma sensu kupować.
    Osobiście mam Powerbank 20000mAh PD / Quick Charge 3.0 ANSMANN. Mega szybko ładuje się oraz urządzenia do niego podłączone. Niestety kosztuje też swoje bo około 2x więcej niż Twój.
  • #3 20205218
    Wawrzyniec
    To sprawność przy odzysku energii z alumulatora przy ładowaniu urządzeń. A ogólna sprawność (całkowita) to 22%. Nie ma się czym podniecać. Żeby wykorzystać te 18Wh to najpierw trzeba do niego władować 5x tyle energii, tak że to nie jest sprawność urządzenia na poziomie 80% tylko straty 80%, a sprawność urządzenia to tylko 20%.
  • #4 20205248
    sanfran
    Kolega to sobie przeliczy jeszcze raz. Bo mi po porannej kawie jak w pysk strzelił wynosi 76.5% (12430/16248) i to bez brania pod uwagę poboru energii przez miernik.
    Cały czas jednak mogę być w stanie „pomroczności jasnej” więc prosiłbym o przedstawienie swojego toku rozumowania w przypadku gdybym bredził.
  • #6 20205767
    Wawrzyniec
    18Wh/ 81.24 Wh=0,2215 czyli około 22% energii dostarczonej. Z multimetrem. Bez multimetru będzie ciut lepiej. I to jest całkowita sprawność Powerbanka.
  • #7 20205872
    Mocny Amper
    Co to za kretyńska i wszechobecna maniera podawania pojemności w miliamperogodzinach? Gdzie są do diabła watogodziny?!
    Podejrzewam, że 20000 wygląda fajniej niż np. 81, i tylko taka jest przyczyna.
  • #8 20205906
    sanfran
    Już wiem gdzie jest problem. Użyłem złych jednostek dlatego koledze @Wawrzyniec wyszła taka sprawność.
    Swój post poprawiłem - a raczej dodałem uzupełnienie. Proszę kolegów o sprawdzenie, czy się teraz zgadza.
    Sądzę, że z tej samej przyczyny dla których moc silnika podaje się w koniach mechanicznych, bo tych jest zawsze więcej niż kilowatów.
  • #9 20209796
    sanfran
    Dorwałem dzisiaj drugi miernik i je spiąłem szeregowo.
    Takie miałem na nich różnice.
    Na uwagę zasługuje także spadek napięcia o 0.2V, to się przekłada na na przekazaną moc.
