[Rozwiązano] Opel Astra H - przywrócenie ustawień fabrycznych sterownika po zwiększeniu mocy
marekbulka64 24 Wrz 2022 20:31 888 6
  • #1 20205985
    marekbulka64
    Poziom 3  
    Witam, mam pytanie na temat sterownika może jest to blachy temat ale mnie zainteresowało jedno więc tak. Jak samochód został zmapowany na większą moc pojazdu to czy można go prze programować do ustawień fabrycznych jednym kliknięciem? Czy jednak trzeba ustawiać cały sterownik od nowa.
    Z góry dziękuję za pomoc.
  • #3 20206029
  • #4 20206122
    marekbulka64
    Poziom 3  
    A jeśli mechanik przywrócił mi którys z czujników w sterowniku do ustawień fabrycznych to czy mapa też się zmieniła czy jest dalej tak samo jak po modyfikacji sterownika
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Trzeba tu rozróżnić dwie rzeczy, bo chyba o to Koledze chodzi.
    Pierwsza rzecz to chiptuning, zmiana oprogramowania sterownika silnika, najczęściej w celu zwiększenia mocy, czasem usunięcia na stałe niektórych błędów, czy deaktywacja EGR, DPF czy SCR. Do tego trzeba mieć dedykowany sprzęt i oprogramowanie.
    Druga rzecz to tak zwane „kasowanie wartości wyuczonych” czy reset adaptacji. Zabieg ten wykonuje się po wymianie niektórych elementów silnika, lub na przykład po naprawie elementów mających wpływ na tworzenie mieszanki, np usunięcie nieszczelności dolotu. Czasem też robi się to po tym, jak LPG „przestawi” adaptację sondy. To można zrobić praktycznie każdym prostym testerem do diagnostyki z odpowiednim oprogramowaniem. To można faktycznie zrobić jednym naciśnięciem przycisku. Nie zmienia to osiągów silnika.
    „Chipa” w ten sposób skasować sie nie da, chipa można się pozbyć zasadniczo albo wgrywając z powrotem oprogramowanie fabryczne albo robiąc aktualizację oprogramowania u dealera.
    lukasz12345678910
    Poziom 30  
    Nic się nie zmieniło. Mapa mapa, adaptacje adaptacjami.
  • #7 20206338
    marekbulka64
    Poziom 3  
    Dziękuje wszystkim za wyjaśnienie
