Astra H 2008: Niepoprawna praca ABS, drżenie pedału hamulca, stycznik przy kolumnie kierowniczej
DarekRusek 26 Wrz 2022 15:52 495 3
  • #1 20208671
    DarekRusek
    Poziom 5  
    Witam, pacjent to Opel Astra h z 2008 roku. Przy lekkim hamowaniu załącza się pompa abs, kół nie blokuje, ale drży pedał hamulca. Podłączyłem op-coma i w czasie jazdy jak i podczas hamowania wartości na wszystkich kołach są takie same, także myślę, że można wykluczyć czujniki abs-u. Piasty są bez pierścieni, tylko z czujnikami elektromagnesu. Czasami słychać, jak przy kolumnie kierowniczej załącza się stycznik, który "cyka" (pracuje) ze stałą częstotliwością-załącza się i wyłącza co 5s.
    Czy problem może być związany z pedałem hamulca?
  • #2 20208995
  • #3 20209143
    DarekRusek
    Poziom 5  
    Wykresu w op-comie nie ma, więc odczytu dokonałem na podstawie parametrów podanych z kół.
  • #4 20209243
