KIA Sportage 2,0CRDI - Brak mocy w dolnym zakresie obrotów
jumator 26 Wrz 2022 17:25 2043 6
  • #1 20208794
    jumator
    KIA Sportage 2,0 CRDI brak mocy w dolnym zakresie obrotów, ca do 2000, potem odczuwalne jest szarpnięcie jakby coś się odblokowało i wszystko jest OK. Turbo jest po regeneracji, wymieniony intercooler ( podejrzenie nie szczelności), bardzo wolno reaguje na pedał gazu ,odpala jak benzyna, żadnych błędów w sterowniku, ciśnienie doładowania OK, układ wydechowy drożny.
    Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki.
  • #2 20209214
    decybel91
    Kilka odmian silnika rocznik, moc. EGR może się nie domykać i będzie podobny efekt. Warto też sprawdzić stan pompy paliwa lubi się tam zapchać farbą z baku i nawet początkowo błędu nie zapisać.
  • #3 20213304
    jumator
    Dzięki kolego decybel91, twoje wskazówki sprawdziłem, lecz bez rezultatu, mam odczucie, że nieco pogorszyło się. EGR chodzi, zaślepiłem go do prób nic to nie dało, pompa czysta. Dane, które wspominałeś rocznik 2007 motor 2,0 CRDI VGT 140 KM, kod silnka w/g autodaty D4EA-V. Szukam dalej ratunku.
  • #5 20213968
    jumator
    Usterka była wcześniej (z nią przyjechał) sprawdziłem ciśnienie doładowania, było n iskie, stąd turbo poszło do regeneracji, ponadto znalazłem dziurkę w intercoolerze. To zostało zrobione, ale bez rezultatu
  • #6 20216869
    Mer_86
    Mam wrażenie, że mam ten sam problem, tylko w Carens III. Silnik i rocznik jak u Ciebie. Auto wróciło zamulone od mechanika po wymianie paska rozrządu i regeneracji dpf. Auto wstaje dopiero od 1500 obr./min., wtedy słychać też, że turbina budzi się do życia. Silnik ma 140 KM, a mam wrażenie jakbym startował ze świateł Małym Fiatem. Na trasie przy takim zamuleniu strach wyprzedzać. Rozrzad, dpf, egr, pompa paliwa w porzadku. Gdzie dalej szukać?
  • #7 20675036
    Gonzo
    Cześć,
    odgrzeję kotleta, w mojej Ceed 2007 2.0 CRDI mam dokładnie ten sam problem (brak mocy do 2000...2500 obr.), sprawdzane, podmieniane już chyba wszystko, turbo rozbrane i sprawdzone, jedynie wtryskiwaczy jeszcze nie wyciągali, udało się Wam doprowadzić samochody do sprawności?
