Nie działa kalibracja tablicy interaktywnej touch board plus.
kaskagerstenberg 27 Wrz 2022 10:48 843 3
  • #1 20209844
    kaskagerstenberg
    Po wykonaniu kalibracji nadal nie można precyzyjnie nic narysować a nawet wycelować w podstawowe ikony. Różnica to ok 10 cm. Nie da się na niej pracować. Co zrobić aby to zmienić?
  • #2 20213203
    mariann
    Tablica nowa, czy używana? Czujniki po bokach tablicy czyste? Kalibrujesz 16 punktów czy 4?
    PozdrawiaM.
  • #3 20213404
    kaskagerstenberg
    Dzień dobry, tablica używana, punktów kalibracji 9. Problem już wcześniej występował. Ekran według mnie wyświetla się za mały. Różne rozdzielczości już próbowałam. Dziwne jest to że podczas kalibracji obraz jest duży a tuż po znów się pomniejsza.
  • #4 20213609
    mariann
    Jeśli na początku wszystko było OK, to czy projektor jest ten sam, czy komputer podłączony do projektora jest ten sam, czy był instalowany system od nowa, czy wszystkie sterowniki w komputerze są zainstalowane, szczególnie od grafiki?
    i dlatego
    Różnica to ok 10 cm
    PozdrawiaM.
