Aktualizacja firmware Ender 3 z czujnikiem CR Touch: wersja płyty 4.2.2, napotkane trudności
Mietkins 28 Wrz 2022 01:13 1770 4
  • #1 20211272
    Mietkins
    Poziom 3  
    Witam. Posiadam drukarke ender 3 wersja płyty 4.2.2.
    Zakupiłem oryginalny czujnik poziomowania stołu CR Touch zamontowałem i zgodnie z instrukcją próbuje zaktualizować oprogramowanie a wiec sformatowałem pamięć wgrałem na nią Ender-3v2_HW4.2.2_ALT1.0.6B.bin pobrany z strony creality Ender-3 V2 CR Touch Firmware (czyli dla czujnika) wkładam do drukarki podpinam zasilanie odpalam i nic sie nie dzieje (próbowałem na karcie pamięci dołączonej z drukarka jak i innej karcie) obie karty są widoczne w menu drukarki.
    Wgrane oryginalnie mam :
    Ender-3
    SoftWare 2.0.8.2
    HardWare 4.2.2
    2.0.8.2
    2021-10-12
    www.creality.com
    Extruders:1
    Baudrate:115200
    Ps. Jest jakieś zabezpieczenie aktualizacji ?
  • #2 20211344
    DJ_KLIMA
    Nie ale, nie z każdą kartą SD to (aktualizacja) chce działać, mam jedną sandiska 8gb i to dla mnie pewniak.
    W zasadzie to nic szczególnego się dziać nie będzie, trochę dłużej się będzie odpalać po czym plik bin zniknie z karty.
    Pamiętaj, że jak się uda, załadować z menu ustawienia domyślne i dopiero konfigurować,
  • #3 20279789
    Tomasz-W
    Mam ten sam problem z płytą Creality 4.2.7
    Zainstalowany fabrycznie Marlin 1.0.1
    Data 2020=04=25
    Nie czyta pliku bin z karty tylko uruchamia się normalnie. Pliki gcode czyta bez problemów. Czy zmiana karty rozwiązała problem?
  • #4 20280392
    Mietkins
    Poziom 3  
    Wiec tak zacznę od początku, po pierwsze dokładnie sprawdź czy firmware którym chcesz zastąpić obecne jest dla twojej płyty głównej ( pomyłka może spowodować kompletny zwis) u mnie tak się stało, na szczęście była jeszcze na gwarancji i została wymieniona. Po 2 ważne jest żebyś nazwę nowego firmware zmielił na 4 literową np 1234, hmmm nie wiem czy 4 czy 5, czy inna za to wiem że za długa nazwa coś psuje i znalazłem info żeby zmienić na 1234. Wielu pisało o karcie itp żeby była na sformatowana na 4 mega nie większa niż 32 mega itp, tego nie doświadczyłam wiec kto wie, dla pewności używaj karty dostarczonej z drukarką i formatuj przed wgraniem firmware na podstawowe (tak jak jest automatycznie). Dodatkowo moja płyta była jakaś trefna, dość często jak coś tam zmieniałem miała zwis i reset, wiec kto wie co jest z twoją ;). Odpisz co i jak, czy pomogłem, itp. Jak by co to opisz problem dokładniej, postaram się pomóc ( trochę u siebie się na męczyłem wiec może masz to samo ;)). Pozdrawiam.
  • #5 20282605
    Tomasz-W
    Dziękuje za odpowiedź.
    Problem rozwiązałem formatując oryginalną kartę od drukarki (Netac 8GB) w trybie normalnym, nie szybkie wymazywanie.
    Trwało to około piętnastu minut. Potem zapisałem na karcie oryginalny soft pobrany ze strony Creality
    (Ender-3Marlin2.0.6HW4.2.7BLTouchFilament.bin) z jego pełną nazwą. Włożyłem kartę do gniazda wyłączonej drukarki po czym
    ją włączyłem i poszło. Przez kilkanaście sekund ekran był tylko podświetlony bez żadnych pytań o aktualizacje.
    Potem wyświetlił się chiński napis a pod nim wersja nowego softu (2.0.6) i adres www creality.
    Drukarka drukuje poprawnie, BLTouch działa oczywiście po ustawieniach.
    Jeszcze raz wielkie dzięki.
