Zmywarka Siemens SF64A632 - brak reakcji grzałki i pompy myjącej, diody 65° 50° sól i nabłyszczacz
escortred 28 Wrz 2022 19:34 372 13
  • #1 20212324
    escortred
    Poziom 3  
    Zmywarka wiekowa ale działała, do tej pory :/
    Problem polega na tym, że gdy włączam zmywarkę woda pobierana jest przez płaszcz wodny i w komorze zmywarki jest woda do nakrętki pojemnika na sól (normalne), w dalszym etapie sterownik próbuje sterować, poprzez przekazniki na płytce, grzałką czy też pompą myjącą (słychać przekaźnik w ich okolicach) ale bez skutku, po jakimś czasie woda jest wypopmpowywana i znowu pobiera wodę do komory zmywarki i na tym koniec. Na wyswietlaczu programatora zaświecają się diody 65° 50° sól i nabłyszczacz.
    Co sugerujecie, co do sprawdzenia i ew do wymiany?
    Co jeszcze wam potrzeba żeby jakoś ten problem rozwiązać?
  • #2 20212334
    Kenworth 18
    Podaj E numer urządzenia lub dodaj zdjęcie tabliczki znamionowej zmywarki.
  • #3 20212399
    escortred
    Poziom 3  
    Chyba wyraźne.
  • #5 20212481
    escortred
    Poziom 3  
    Kondensator miałem wyciągnięty, co prawda nie mam miernika z funkcją pojemności, ale nie ma zwarcia a po przyłożeniu baterii pokazuje wartość napięcia i powoli spada. Nie wiem czy to wystarczy by powiedzieć że sprawny.
    Tak jak sugerujesz koszt jego niewielki a może rozwiązać problem
  • #6 20212547
    Kenworth 18
    A Ty myślisz, że nie stracił pojemności przez lata pracy zmywarki? Możesz kupić bardzo tanie 2 po 4,5 µF i połączyć równolegle bo ten dedykowany musi mieć pojemność 9µF.
  • #7 20212563
    escortred
    Poziom 3  
    Tak jak sugerujesz koszt jego niewielki, a może rozwiązać problem?
  • #9 20212781
    escortred
    Poziom 3  
    Wierzę chociaż wątpię ;)
    Chciałbym żebyś miał rację, żeby tylko on był powodem usterki bo powoli kończy mi się cierpliwość do tego sprzętu :)
    Ja zdobędę kondziora i wymienię to dam znać czy to było to
  • #10 20212974
    mrice
    Moderator AGD
    Na 90% nie.
    Ciekawe gdzie je tam upchnie i jak umocuje. Nie proponuj rzeźby alpinistycznej...
    Do sprawdzenia ogólnie elektronika i pompa myjaca, również sprawność mikrowyłączników przy płaszczu wodnym.
  • #11 20213092
    escortred
    Poziom 3  
    Dzięki za sugestię, narazie załączam filmik z okolic grzałki, to cykanie to elektrozawór podający wodę na śmigła? Jesli tak to pompa nie podaje wody. Grzałka nie podgrzewa wody.
    Na silnik z prawej strony żadne napięcie nie przychodzi, może faktycznie coś z programatorem
  • #12 20213539
    mrice
    Moderator AGD
    To co słychać to silnik rozdzielacza wody, sprawa bez znaczenia dla twojego problemu.
  • #13 20213638
    escortred
    Poziom 3  
    @mrice co zatem proponujesz? Co sprawdzić żeby za dużo nie grzebać, nie chce się poddawać, wiadomo najłatwiej pójść do sklepu kupić nową, ale chce tej staruszce dać jeszcze szanse ;)
  • #14 20214168
    mrice
    Moderator AGD
    Już wyżej napisałem od czego wypadało by zacząć. Pompa do sprawdzenia czy nie jest zatarta lub nie ma urwanej turbiny.
Zmywarka Siemens SF64A632 nie reaguje na grzałkę i pompę myjącą, co objawia się cyklicznym pobieraniem i wypompowywaniem wody. Użytkownik zauważył, że diody 65°, 50°, sól i nabłyszczacz świecą się na wyświetlaczu. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie kondensatora rozruchowego oraz pompy myjącej, a także elektroniki i mikrowyłączników. Użytkownik planuje wymienić kondensator, mimo braku miernika pojemności, oraz sprawdzić, czy pompa nie jest zablokowana. Dodatkowo, zwrócono uwagę na silnik rozdzielacza wody, który nie jest kluczowy dla problemu.
