[Zlecę] Elektroniczny termostat z 3 czujnikami, wyświetlaczem i 2 wentylatorami na PCB
DamianKobiela 28 Wrz 2022 21:23 927 18
  • #1 20212527
    DamianKobiela
    Poziom 3  
    Witam szukam osoby co by mi zrobiła płytkę pcb chodzi mi i termostat z 3 czujnikami temperatury i wyświetlaczem, po osiągnięciu danej temp włączał by się wentylator ( 2czujniki 2 wentylatory 1 czujnik bez wentylatora tylko wyświetlanie temp.)
  • #2 20212731
    gmp
    Co to znaczy plytkę PCB? Domyślam się że chodzi o działające urządzenie bez obudowy.
    Zrobienie czegoś takiego to sporo pracy. Nie wiem czy stać Cię zapłacić komuś za kilka dni pracy.
    Nie lepiej kupić 3 termostaty ze znanej platformy z dalekiego wschodu?
    Ewentualnie Arduino + jakieś shield-y.
    tak czy siak - pewni musi być mikrokontroler.
  • #3 20212798
    stasiekb100
    Kupić 3 razy avt 5441
  • #4 20212824
    CYRUS2
    To z wyświetlaczem jest gotowe.
    z 2 czujnikami temperatury i po osiągnięciu danej temp włączał by się wentylator (
    To bez regulacji też jest gotowe.
    Jakie dokładności ?
    Jaka temperatura - to jest pytanie ?
  • #5 20212913
    DamianKobiela
    Poziom 3  
    Na 3 takie układy nie mam miejsca a zakres temperatur od 0 do 70 st dokładności nie są aż tak ważne ok 1 st różnicy może byc
  • #6 20212935
    Chivo
    Cześć. Mam w domu zbudowany prosty termometr z STM32, wyświetlaczem TM1637 i czujnikiem DS18B20. Może się nada?
  • #7 20212940
    DamianKobiela
    Poziom 3  
    Tem termometr ma 3 sondy do pomiaru temp. Z możliwością włączenia wentylatora po przekroczeniu danej temp. na 2 sondach ?
  • #8 20212958
    FastProject
    Mogę zaprojektować. Określ budżet, napięcie zasilania i moc wentylatora oraz napięcie zasilania. Jaki typ i wielkość wyświetlacza? Jaki termin? Ile sztuk?
  • #9 20213011
    Chivo
    Mam jeden czujnik temperatury. Działają na magistrali 1-wire i można ich dodać więcej lub użyć takich na magistrali i2c. Muszę dodać do wolnych pinów sterowanie wentylatorem i napisać odpowiedni kod.
  • #10 20213496
    CYRUS2
    1st - odczytu czy włącznika ?
    Wyłącznik term. bimetal 70stop.C KSD301A-A314 10A/250V nor.otwarty
  • #11 20213506
    DamianKobiela
    Poziom 3  
    W większości układów na allegro po 20zl dokładność jest 0.1 stopnia tak przynajmniej piszą to 1 stopień to chyba bardzo duża tolerancja zakupił bym je ale 3 takie same układy to trochę miejsca zajmuja i jest to bez sensu
  • #12 20213803
    jarek_lnx
    Rozdzielczość tak, ale dokładność na pewno taka nie jest. Co nie zmienia faktu że uzyskanie dokładności 1°C nie jet trudne.
  • #14 20213826
    DamianKobiela
    Poziom 3  
    To jest 1 kanał a ja potrzebuje 3 kanały ,3 takich płytek nie kupię bo nie mam tyle miejsca w obudowie chyba ze bym płyke na płytkę położył
  • #16 20213911
    DamianKobiela
    Poziom 3  
    Trochę duży wyświetlacz ale ok coś sobie dobiorę
  • #17 20214294
    j_an_t
    4 kanałowy termometr i termostat z histerezą, KIT AVT3070
    Wymiary płytek 193x83mm i 55x83mm
    "Trochę duży wyświetlacz ale ok coś sobie dobiorę"
    Termostat Cyfrowy W1209 12V -50 +110 10A
    Wymiary: 41x49x18mm
    "To jest 1 kanał a ja potrzebuje 3 kanały ,3 takich płytek nie kupię bo nie mam tyle miejsca w obudowie chyba ze bym płyke na płytkę położył"
    Na powierzchni jaką zajmują płytki tego AVT zmieści się 6 termostatów W1209.
  • #19 20214995
    sigwa18
    Arduino nano + wyświetlacz po Ic2 np 2x16 + 3x 18b20 + płytka z wyjściami przekaźnikowymi i zasilacz 5V . Strona A4 kodu ,jakaś obudowa i gotowe.
W dyskusji poruszono temat stworzenia elektronicznego termostatu z trzema czujnikami temperatury, wyświetlaczem oraz dwoma wentylatorami. Użytkownik poszukuje osoby do zaprojektowania płytki PCB, która włączy wentylatory po osiągnięciu określonej temperatury. Uczestnicy sugerują alternatywy, takie jak zakup gotowych termostatów, np. AVT 5441, lub wykorzystanie platformy Arduino z czujnikami DS18B20. Wskazano również na dostępność zestawów do samodzielnego montażu, takich jak AVT3070 i AVT-5589, które mogą spełniać wymagania użytkownika. Dyskutanci podkreślają znaczenie budżetu, wymagań dotyczących zasilania oraz rozmiarów wyświetlacza.
