[Rozwiązano] Bosch SMS43M02EU/07 - błąd E15, ale chyba jednak nie?
karol n. 28 Wrz 2022 22:02 900 7
  • #1 20212623
    karol n.
    Zmywarka Bosch SilencePlus SMS43M02EU/07 zachowuje sie dziwnie. Nie reaguje wyłącznik zmywarki, a wyświetlacz cały sie czas świeci. Programy można zmieniać. Reset nic nie daje, również odłączenie napięcia. Po zamknięciu drzwi miga czas programu, Po starcie zmywarka zaczyna normalnie startować, czyli normalne odgłosy. Nagle przerywa sie program i na wyświetlaczu pojawia sie bardzo króciutko błąd E15 i świeci kranik. Następnie na wyświetlaczu pokazuje sie 0:00 i można powtórzyć po otwarciu i zamknięciu drzwiczek wszystko od początku.
    Przechyliłem zmywarkę do tylu i wylało sie trochę wody, ale obecnie nic więcej.
    Zdjąłem obudowę z lewej strony i brak zacieków, nakrętka pojemnika od soli dokręcona, dolna uszczelka od drzwiczek - tutaj mógłbym mieć podejrzenie, nie układa sie idealnie. Zastanawiam sie nad dołożeniem uszczelki silikonowej, tam gdzie jest sito filtrujące (nie wiem jak to nazwać) jest dużo instrukcji w sieci jak to zrobić i gdzie zamówić zestaw naprawczy. W sieci jest również dużo informacji skąd się bierze błąd E15. Jak napisałem w tytule nie jestem pewien czy to jest faktycznie prawdziwy błąd E15 .
    Zastanawia mnie dalszy brak wycieku wody po przechyleniu zmywarki, czyli rozumie, ze jest sucho w tej dolnej misce, Zmywarka stoi wyłączona parę dni, to dlaczego błąd E15? Czy ktoś może ma radę, albo jakieś podpowiedzi?
    :arrow: Poprawiłem TONI_2003
  • #2 20212721
    mosiondz
    Nieszczelność zmywarek w 90 % wynika z brudnej - tłustej uszczelki.
    Należy wyjąć uszczelki w klapie oraz dookoła drzwiczek i bardzo dokładnie umyć, To samo zrobić ze zmywarką - szczeliną w której jest umieszczona uszczelka.
    10 % - Zmywarka uszkodzona np w transporcie. Miałem przypadek, gdzie zmywarka wywaliła ten błąd przy 1 uruchomieniu. Okazało się, że na łączeniu misy, która jest z plastiku oraz komory z metalu jest dziura. Na szczęście serwis Bosch wymienił zmywarkę, tylko że trwało to około miesiąca.
    Jest jeszcze kilka innych możliwości, ale pojawiają się np. w Beko a w Bosch nie spotkałem.
  • #3 20212967
    mrice
    Moderator AGD
    Bzdury Wać Pan piszesz.
    Trzeba sie dostać do pływaka przeciwzalaniowego i sprawdzić go. Możliwe też, że przechylajac na tył mogłeś zalać elektronikę. Tak bywa, jak sie bzdury o przechylaniu czytuje na sieci.
    Nastepnie trzeba zlokalizowac i zneutralizować żródło przecieku.
  • #4 20213643
    karol n.
    @mrice Ale trzeba przyznać, ze ostrzegają przed zalaniem elektroniki.
    Raczej nie zalałem, bo nic sie nie zmieniło, a przechylałem po awarii, a nie przed.
  • #5 20214144
    mosiondz
    Pływak na spodzie nie pozwala włączyć zmywarki jak jest podniesiony. To jest kawałek steropianu w obudowie z plastiku. może się zblokować, więc warto go poruszać.
    W zeszłym tygodniu miałem dziwny przypadek, zawieszenie się elektroniki, odłączyłem zmywarkę z prądu na pół godziny i wstała. Oczywiście sprawdziłem czy nie ma zalania itp.
    A w Elektroluxie zawias zaworu Aqua STOP. - to zabezpieczenie przez zalaniem domu jak pęknie wąż doprowadzający wodę. Niektóre zmywarki mają zawór wody bezpośrednio w Aqua STOP. Odkręć wąż i dmuchnij w niego a następnie odessij powietrze.
    Pisząc o nieszczelności miałem na myśli wylanie wody z komory przez klapę.
    Są zmywarki z rurkami przelewowymi, którymi wypływa woda bezpośrednio na tackę pod spód, gdy poziom wody w zmywarce jest zbyt wysoki. Nie ma awarii jako takiej ale wodę wylewa. RESET, usuwanie wody i działa poprawnie.
    Czujnik Aquastatic - czujnik poziomu wody. Czasami umieszczony w dodatkowej komorze gdzie mogą zbierać się odpadki. Jeśli czujnik jest uszkodzony lub zabrudzony to poziom wody może wzrosnąć i wylać wodę przelewem.
    Aquastatic można sprawdzić dmuchając do rurki.
  • #6 20219985
    basiamaru99
    Proszę sprawdzić mikroprzełącznik od pływaka - może mieć zwarcie
  • #7 20221486
    karol n.
    Dostałem sie do pływaka i poruszałem nim. Zmywarka ruszyła. Zbiera sie jednak woda na dnie, Nie znalazłem nieszczelności, Jestem w trakcie.
  • #8 20228643
    karol n.
    Dołożyłem profilaktycznie uszczelkę silikonową aby uszczelnić misę przy sitku i jeszcze raz poruszałem pływakiem. Do tej pory zmywarka działa poprawnie. Dziękuje wszystkim za rady.
