Opel Astra H 1,6 z 2015 r. - kręci, kręci i nie odpala
EwaMat 29 Wrz 2022 19:26 612 10
  • #1 20213795
    EwaMat
    Witam, mam problem z Oplem Astra H 1,6 z 2015 r. Ma założona instalację gazową. Zacznę od początku zapalił mi się Check i ESP. Pojechałam do serwisu i okazało się, że trzeba wymienić głowicę. Nagle samochód przy odpalaniu zaczął cyrkować. Po włożeniu kluczyka i przekręceniu kręci, kręci i nie odpala. Po drugim razie odpala automatycznie. Wymieniłam świece, głowice, czujnik na wale. ESP zniknęło ale Check zapalił się po tygodniu od nowa. I mam problem z tym odpalaniem Nie robi się tak za każdym razem ale bardzo często. Kręci, kręci i nic Za drugim razem odpala czysto.Byłąm u elektryka Opla to powiedział, że Opel nie jest samochodem przystosowanym do instalacji gazowej Trzeba ją zmostkować i zobaczyć jak będzie jeździł na benzynie. Nie do końca w to uwierzyłam. Próbowałam jeździć na samej benzynie po wyłączeniu gazu ale robi to samo. proszę macie jakieś sugestie. Pomóżcie.
  • #3 20215282
    EwaMat
    Błąd jest PO420 czyli dotyczy katalizatora. Prawdopodobnie palący się check przy gazie to bardzo częste zdarzenie. Gazownik wyeliminuje go moment. Gorzej, że nikt nie wie co dzieje się z tym odpalaniem. I to jest mój główny problem.
  • #5 20215386
  • #6 20215530
    damdam
    Astra h 2015 ciekawe. Jaki kod silnika? Co to za uszkodzenie było że trzeba wymieniać głowicę od razu?
    pewnie składak :D
  • #7 20217162
    MikeC
    No fakt Astra H tylko do RM 2014 . Niezależnie od tego jeśli astra H czy J z silnikiem Z16XEP do A16XER możliwe że głowica była z wypalonymi gniazdami i zaworami przez jazdę na LPG (wiadomo jak te silniki kochają gaz). Ktoś poszedł na łatwiznę i wymienił całość . Ale to tylko gdybanie .
  • #8 20217288
    EwaMat
    Zgadza się głowica miała wypalone gniazda zaworowe na drugim cylindrze oraz miała dwa pęknięcia. Założona głowica ma prawdopodobnie przystosowane zawory do gazu. I tak ja się na tym nie znam więc musiałam zaufać. Po wymianie głowicy jeździ bardzo dobrze, nie szarpie ma moc. Ja nadal mam problem z tym odpylaniem. Kręci, kręci i nie odpada. Za drugim razem pyk i już chodzi.
  • #9 20217514
    Alha
    Proszę zakręcić butle gazowa i wypalić gaz . Można także wymienić filtr układu benzynowego i mieć zawsze pół baku zatankowane. Z jakiego roku jest instalacja gazowa?
  • #10 20218144
    EwaMat
    Instalacja jest z 30 września 2020 r w Gdyni.
