Podłączenie zwrotnic 3 drożnych do zestawu gł.
Tecset 14 Lis 2005 19:45 3324 3
  • #1 1989450
    Tecset
    Pytanie moje jest następujące otóz mam zestaw głośnikowy 2 x gł. wysokotonowe, 2 x średniotonowe i 2 x niskotonowe + tego do zestawu mam zwrotnice trójdrożne, teraz mam mały dylemat bo nie mam pojęcia jakie podłączenie mam zastosować żeby było to efektywne...
    Radio 4x 45, i standardowo ma 4 wyjścia na głośniki. W zwrotnicach jest tylko jedno wejście... czyli wyglądało by na to żeby podłączyć zestaw do zwrotnic muszę wykorzystać tylko dwa kable wyjściowe z radia a to jest cos chyba nie tak ? 6 głosników na dwóch kablach, a dwa zostają wolne ??? Pozdrawiam
  • #2 1989562
    chudystg
    Wszystko jest tak ;) , albo zle cie zrozumialem.
    Do wyjscia radyjka podlaczasz wejscie zwrotnicy (do lewego jedna i do prawego jedna). Glosniki podlaczasz do zwrotnicy (ona rozdziela sygnal z radia na odpowiednie glosniki). W zestawie 3 droznym zwrotka powinna miec 3 wyjscia. Na zwrotnicy lub w instrukcji powinno pisac gdzie jaki glosnik podlaczyc. POZDRO
  • #3 1989634
    Tecset
    no to jest jasne ;-) ale tu mi chodzi o pozostałe wyjscia z radia... (odchodząc troszkę od tematu, u siebie w samochodzie przody mam podłączone na zwrotnicach dwódrożnych tylko i nie ma problemu bo lewy przód do jednej zwrotnicy prawy przód do drugiej zwrotnicy... no i od zwrotnic idą juz kable sobie dalej do głosników, sredniotonowych i gwizdków) Tu myli mnie poprostu to ze te 6 głośników to całe nagłośnienie w samochodzie, do którego je montuje... tak więc załóżmy że podłącze do zwrtonic tylko dwa wyjscia tj. np tylko dwa przednie ... to dwa tylne pozostaną nieużywana a co za tym idzie nie bedzie opcji fader a pozatym dwa przednie wyjscia z radia o mocy 4 x 45 chyba nie da sobie rady z 6 głosnikami... z kolei jak podłacze głośniki basowe pod same dwa pozostałe tylne wyjscia z radia, to fader bedzie, ale nie przejdzie to przez zwrotnice no i jak wiadomo bedą grały całym pasmem czego bym wolał uniknąć i tu jest ten paradoks .. jak to podłaczyć zeby było dobrze. :D gdyby były cztery zwrotnice pewnie problem rozwiązał by się sam.... podłaczył bym przody pod zwrotnice ale tak zeby przepuszcaly tweetery i srednie a z tylu zwrotnice obsługiwały by sam bass. Wiadomo ze wzmacniacz by rozwiązał problem ale niestety takie mam warunki montażu klient kupił sprzęt a ja muszę go jak najefektywniej wykorzystać
    Żeby lepiej zobrazować schemat montażu w samochodzie ma być następujący gwizdki w słupkach , srednie tony na panelach w drzwiach i bas z tyłu w półce.... tak wiec 6 głośników a zwrotnice tylko dwie (trójdrożne) .... I teraz jak to zrobić żeby było dobrze , nie oczekuje od nikogo zadnych podstaw bo na tym sie trochę znam , myslałem moze ze jest cos o czym nie wiem, trudno najwyzej podłącze wszystko na 2 wyjściach i tez bedzie looz tyle ze troche słabiej :cry: jak by ktoś cos wiedział to temat dalej aktualny pozdro
  • #4 1991768
    chudystg
    Zwrotnica jest po to, zeby zestaw w miare rowno przenosil wszystkie czestotliwosci. Majac jeden zestaw nie powinno sie go podlaczac na wyjscia przodu i tylu (nawet jezeli zwrotnice bylyby osobne dla kazdego glosnika). Fader nie dziala wtedy dobrze, bo nie reguluje jedynie glosnascia przodu lub tylu. Zmienia rowniez pasmo przenoszonmia (a co za tym idzie brzmienie) calego zestawu.
    Taki 3 drozny zestaw praktycznie jest widziany od strony koncowki mocy jak jeden glosnik (na strone).
    W skrocie zwrotnica jest ukladem zbudowanym z cewek, kondensatorow i rezystorow. Elementy te sa tak dobrane zeby dzieki swoim wlasnoscia elektrycznym "pozwalaly" grac okreslona czestotliwosc odpowiedniemu glosnikowi.
