Gdzie znajdę sterowniki 52V do hulajnogi Kaabo?
bobbysixkill 01 Paź 2022 13:42 393 4
  • #1 20216016
    bobbysixkill
    Hej, zalałem hulajnogę wodą i serwis zdiagnozował że sterownik wyświetlacz i HUB są do wymiany. Wyświetlacz i HUB ściągnąłem z aliexpress. Niestety problem nie do przejścia jest ze sterownikami, szukałem w każdym możliwym miejscu w Polsce i nikt ich nie ma. Pisałem z producentem i sprzedał mi je na Aliexpress po czym po miesiącu w dzień dostawy anulował zamówienie. Sterownik wersja 52V do baterii 24,ah
    Mantis 8 plus
    Sprzedawca i serwis mówią że w takim razie hulajnoga na części do sprzedaży, ledwo ją kupiłem...
    Macie może jakiś namiar gdzie mógł bym je zdobyć? Najśmieszniejsze jest to że na tą wersję 52v były spore promocje tego lata u prywatnych dealerów, tak samo w RTVeuro i mediaexpercie. Podobno sporo się sprzedało, tylko teraz każda hulajnoga w której spali się kontroler leci na złom?
  • #2 20216131
    dt1
    Admin grupy komputery
    Cześć. Nie rozważałeś próby naprawy takiego sterownika? Zalane rzeczy da się często naprawić (oczywiście autoryzowany serwis nawet nie będzie tego próbował robić, bo to nie leży w jego interesie). Może warto spróbować?
  • #3 20232938
    Pontikos
    1. Wyświetlacz i sterownik kupuje się ZAWSZE razem.
    2. Czy całość się nie włącza, czy po włączeniu jakoś się zachowuje? Może faktycznie warto naprawiać, skoro trudno dostać. Zwykle nie uszkadza się sterownik i wyświetlacz na raz.
    To mi wygląda na diagnozę: "nie mamy pojęcia co się zepsuło, najlepiej wymienić wszystko" xd
    3. Podłączałeś nowy wyświetlacz do starego kontrolera?
    4. Nie wiem jak szukałeś na Ali, ja znalazłem w 30 sekund, czarne takie, od "offisial authorised agent" :-)
  • #4 20236167
    bobbysixkill3r
    Wszystkie było kupione razem od oficjalnego sprzedawcy kaabo na Ali. Z tego co pamiętam to po włączeniu mrugały sporadycznie światła i gasły np na kilka h, bardzo spontanicznie. Serwis(podobno najlepszy w mieście) stwierdził że nie działa wyświetlacz, kontrolery i panel główny. Podobno podłączyli różne kontrolery i wszystkie się paliły. Na końcu powiedzieli że producent kaabo nie ma tych kontrolerów i dowidzenia. Potem stwierdzili że mogą naprawić wszystko za 2500 więc podziękowałem. Ta aukcja o której mówisz na aliexpress jest niedostępna, masz tylko jeden kontroler, ale parka jest niedostepna. Kontaktowałem się ze sprzedawca Kaabo w chinach i udostępnił aukcje z jedną sztuką, kupiłem i aukcja wygasła. Ostrzegli mnie że pewnie trzeba będzie długo czekać bo te kontrolry nie są zwykłe. Minął ponad miesiąc i jeszcze nie wyprodukowali nawet. Stare kontrolery są całe zabłocone. Prawdopodobnie hulajnoga była kiepsko uszczelniona(zapłaciłem sprzedawcy 80zł za uszczelnienie sylikonem). Starych kontrolerów niepodłączałem do nowego wyświetlacza bo nie mam pojęcia jak to zrobić, boję się że będzie jakaś zwarka i mi klęknie wyświetlacz 😉
  • #5 20244433
    Pontikos
    Coś tu jest niekonsekwentne.
    Skoro podłączali sprawny kontroler pod wyświetlacz, "a one się paliły", to wg. Ciebie kontroler jest uszkodzony? ;-)
    Tak na prawdę NIE MA ZNACZENIA jaki zestaw zastosujesz na twojej hulajnodze ZADZIAŁA KAŻDY, o tych samych parametrach pracy: napięcie [V] oraz prąd szczytowy (max. current) [A]
    Reasumując, nie upieraj się przy kupowaniu koniecznie do Kaboo, bo zasada działania jest zawsze taka sama, po prostu kup nowy ZESTAW o odpowiednich parametrach i zamontuj w instalacji - wszystkie przewody będą pasowały.
    Chyba ze nie dość jeszcze pieniędzy wpakowałeś w niedziałający sprzęt, a jeździć planujesz dopiero w maju przyszłego roku. ^_^
    Ps: nie opisuj po raz trzeci swoich "przygod z serwisem", juz o tym czytaliśmy.
