[Rozwiązano] Opel Mokka 1.4 Turbo 140 KM - spadek mocy, opóźnienie reakcji, redukcja biegów; brak błędów
prusak68 02 Paź 2022 10:19 4530 4
  • #1 20217230
    prusak68
    Poziom 4  
    Witam. Od niedawna stwierdziłem spadek mocy silnika. Objawia się to w ten sposób, że samochód po wciśnięciu pedału gazu z opóźnieniem reaguje i żeby przyśpieszyć redukuje o dwa biegi (automat). Wyprzedzanie pod górkę stwarza problem, nie ma siły przyśpieszyć. Obecnie nie wyświetla żadnego błędu. Podpięcie pod komputer też nic nie pokazuje, nawet podczas jazdy komputer nie wykrył anomalii. Wcześniej wyrzucało mi różne błędy, z zapamiętanych P0171 (gazownik wyregulował skład mieszanki), i błąd odnośnie turbiny (czuć było spadek mocy),ale po skasowaniu błędu (sam kasuję Torque Lite)wszystko wracało do normy. Słychać cykanie od strony podszybia, wymieniłem czujnik par paliwa. Silnik 140 kM i wcześniej ładnie się zbierał. Może ktoś miał podobny problem, lub ma jakieś pomysły. Za podpowiedzi z góry dziękuję. Pozdrawiam
  • #2 20217456
    tzok
    Moderator Samochody
    Co to za LPG i czy problem występuje też na benzynie (ale nie chwilę po przełączeniu, tylko jak pojeździsz z 40-50 km)?
  • #3 20217552
    prusak68
    Poziom 4  
    Nie ma różnicy czy na lpg czy benzynie. Problem nie leży w lpg.
    Sprostowanie, nie jeździłem tak długo na benzynie. Raczej test na krótkim odcinku.
  • #4 20238930
    prusak68
    Poziom 4  
    Mechanik znalazł przyczynę . Poluzowane śruby mocujące ślizgacz napinacza łańcucha rozrządu. W wyniku tego łańcuch był luźny. Przebieg auta 104000 km . Trochę to dziwne , że do tego doszło ,jeszcze trochę jazdy i było by po silniku.
  • #5 20260679
    prusak68
    Poziom 4  
    Mechanik rozkręcił i znalazł przyczynę ,którą już opisałem
