Yosan PRO 120 - brak reakcji na klawisze, pokrętła działają, test z mikrofonem Midland
wri0rex 07 Paź 2022 19:54 537 13
  • #1 20225925
    wri0rex
    Poziom 4  
    Witam, Radio CB Yosan PRO 120. Może podziałało z 5 minut po montażu. Teraz nie działają żadne z klawiszy. Pokrętła działają. Na mikrofonie też klawisze nie działają. Dodatkowo próbowałem gruszkę od Midlanda i też nie działało. Przytrzymywałem każdy klawisz dłużej. Zdemontowałem przedni plastik, czy coś nie podeszło pod jakiś klawisz. Ale tam wszystko jest jak nowe.
    Dodaję filmik:
    https://youtu.be/xoBgCVoSH1s
  • #2 20225984
    gumisie
    Samo z siebie, czy coś kombinowałeś z ustawieniami?
    Co na to instrukcja obsługi?
  • #3 20226009
    wri0rex
    Poziom 4  
    Nic nie kombinowałem z ustawieniami. Radio kupiłem używane. Po zakupie sprawdzałem pod zapalniczką. Wszystkie klawisze działały. Dziś podłączyłem kablami pod zapalniczkę z tyłu. Nie zrobiłem zwarcia, nie zamieniłem plusa z minusem. :) Chyba tylko zgasiłem je i już nic nie chodziło. Co do instrukcji, to jest tam napisane, by przytrzymać klawisz SC 5 sekund i potem włączyć radio, a wtedy powinna pojawić się zmiana państwa, ale to też nie działa. Czy jest możliwość zresetowania czy coś w tym stylu?
  • #4 20226028
    gumisie
    Spróbuj powrócić do ustawień fabrycznych.
  • #5 20226072
    wri0rex
    Poziom 4  
    Próbowałem, ale nie da się zresetować. Nic się nie dzieje. Przytrzymywałem z pół minuty, potem włączam radio, trzymając klawisz, ale nic to nie dało.
  • #6 20226088
    gumisie
    Wciskasz klawisz, włączasz CB, trzymając ten klawisz do momentu pojawienia się "rS".
  • #7 20226093
    wri0rex
    Poziom 4  
    Tak właśnie robię: trzymam klawisz, potem power gałką, trzymając klawisz. Pojawia się na moment Po i wskakuje na kanał 19.
  • #8 20226320
  • #9 20226403
    wri0rex
    Poziom 4  
    Bez mikrofonu, jak go odłączę, to ciszej chodzi. Tak samo żaden klawisz nie reaguje. Dodatkowo przekładałem sprawną gruszkę od Midlanda - to samo klawisze, nie działają.
    Dziś klawisze w radiu działają. Nie wiem, co było.
    Jaki tranzystor mocy będzie mocniejszy od tego co mam? 2SC2166 będzie lepszy?
  • #10 20226646
    AdamC
    Poziom 29  
    Konkretnie o który tranzystor pytasz? Widoczny na zdjęciu tranzystor to m.cz., a za trafem jakoś nie widać. Chcąc zwiększyć moc w trybie AM, trzeba też pomyśleć o zapewnieniu odpowiedniej modulacji.
  • #11 20226756
  • #12 20226806
    gumisie
    Ja bym sprawdził luty łączące panel przedni z płytą główną.
    EDIT:
    TDA2003.
  • #13 20227584
    Hektar Zahle.r
    Poziom 30  
    Pisałem Ci już przecież na Facebooku. Wysrała się pamieć.
    Moderowany przez c2h5oh:
    Regulamin punkt 3.1.9. Nie ironizuj i nie bądź złośliwy w stosunku do drugiej strony dyskusji. Uszanuj odmienne zdanie oraz inne opinie na forum.
    Pamiętaj, że to jak piszesz i co piszesz świadczy o Twojej kulturze.
  • #14 20227695
    gumisie
    Co ta pamięć zrobiła?
    Marcin, nie zniżajmy się do poziomu fb.
Użytkownik zgłosił problem z radiem CB Yosan PRO 120, które przestało reagować na klawisze, mimo że pokrętła działały. Po kilku próbach resetowania i podłączenia mikrofonu Midland, klawisze nie reagowały. Po pewnym czasie klawisze zaczęły działać, co sugeruje, że problem mógł być związany z zawieszaniem się procesora lub problemami z zasilaniem. Użytkownik rozważał również wymianę tranzystora mocy na 2SC2166, ale otrzymał sugestie, że standardowy SANYO C2078 będzie wystarczający. Wskazano również na możliwość sprawdzenia lutów łączących panel przedni z płytą główną.
