Cześć. Posiadam komputer o specyfikacji podanej poniżej. Wydajnościowo mi wystarcza i pewnie wystarczy jeszcze przez sporo czasu, lecz denerwuje mnie jego kultura pracy. Komputer po prostu słychać że pracuje, a ja często nagrywam wokal w tym pomieszczeniu w którym on jest. Jak granie w gry albo oglądanie filmów na słuchawkach nie przeszkadza, ale na nagraniach słychać ten komputer, co w produkcji i masteringu trzeba usuwać lub przyciszać, często pogarszając jakość. Co mam zrobić aby tak nie było, jakieś pomysły? Ogólnie temperatury są trochę zawyżone, ale w granicach normy ok 50 - 75 stopni w zależności od obciążenia.
CONFIG:
CPU - AMD Ryzen 5 3600 (6/12 3,6 GHz)
GPU - GIGABYTE GTX 1080 Ti (GAMING OC 11GB)
MOBO - MSI B450 GAMING PLUS MAX
RAM - GoodRam IRDM DDR4 2x8GB 3200MHz (red)
PSU - CORSAIR VS550
CASE - SILENTIUMPC Signum SG1X TG ARGB
SSD - M.2 256 GB / SATA 240 GB
HDD - 2 x 1 TB 7200 speed
COOLING - SILENTIUMPC Fera 3
SOFTWARE - WINDOWS 10 Pro 64 bit
CONFIG:
PSU - CORSAIR VS550
