Hulajnoga Laotie ES19 - wyłączanie się, niski poziom baterii, usterka wskaźnika, ładowanie
ostry2169 08 Paź 2022 10:27 921 4
  • #1 20226593
    ostry2169
    Czesc. Mam taki problem wyswietlacz na hulajnodze pokazuje dwie z pieciu kresek naladowania bateri a mimo to hulajnoga potrafi sie wylaczyc i noe idzie jej wlaczyc. Voltomierz pokazuje pare volt i szybko spada. Po podlaczeniu do ladowarki doslownie na sekunde, wszystko wraca do normy dziala normalnie. Dzieje sie to roznie pod duzym obciazeniem pod malym. Macie jakiegos pomysla?
  • #2 20226830
    automobilklub
    Wszystko wskazuje na uszkodzone połączenie gdzieś między baterią a sterownikiem. Do sprawdzenia też sama bateria, pod kątem wyrównania poszczególnych cel i sprawności bms-a.
    Od tego bym zaczął diagnozę.
  • #3 20232548
    Pontikos
    1. Popraw rażące błędy ortograficzne w swoim poście.
    2. Rozbierz baterię z obudowy i pomierz napięcia na każdej z jej sekcji z dokładnością do 0.0x V
    3. Wyniki zapisz w tabeli, zaznacz sekcje których napięcia różnią się o ponad 0,5V
    4. Wyniki przedstaw.
  • #4 20233935
    ostry2169
    Hulajnoga ma napiecie 68v wylancza sie przy 51.5 sprzedawca mowi ze jest to zabezpieczenie bateri i dlatego przy tym voltarzu sie wylancza. Ale wskaznik naladowania pokazuje 2 z 5 kresek.....????
  • #5 20244300
    Pontikos
    Napięcie baterii 16s w pełni naładowane wynosi 67.4V
    Napięcie odcięcia takiej baterii wynosi 48V, nie więcej. Chyba ze ktoś zaprogramował wyższe w dashboardzie.
    Jeśli więc chcesz samodzielnie zlikwidować problem, musisz zrobić to co napisałem wyżej.
    Jeśli nie masz wiedzy ani ochoty, po prostu wyślij baterię do reklamacji (gwarancja na baterię udzielana jest zwykle na 6 miesięcy).
    Nadal nie poprawiłeś błędów w swojej pierwszej wypowiedzi, wiec NIE LICZ na dalszą pomoc.
