[Rozwiązano] Seat Cordoba 1.4 2004r. - Błąd G28- czujnik wału
Krzychu7 09 Paź 2022 12:23 2658 16
  • #1 20227987
    Krzychu7
    Poziom 40  
    W samochodzie Seat Cordoba 1.4 2004r (6L2) skanowanie błędów wykazało:
    16706 - Czujnik obrotów silnika (G28)
    P0322 - 35-00 - brak sygnału
    Pytanie, czy jestem w stanie wymienić sam ten czujnik?
    Gdzie dokładnie jest umieszczony i co trzeba zdemontować do wymiany?
  • #3 20228092
  • #4 20228104
    Krzychu7
    Poziom 40  
    A czy można jechać samochodem z uszkodzonym czujnikiem trasę ok. 100 km?
    Nie zgaśnie silnik w czasie jazdy?
    Na zimnym odpala ok a po nagrzaniu nieraz trzeba bardzo długo kręcić rozrusznikiem. Ma też bardzo niestabilne i zbyt niskie wolne obroty. Po "przegazowaniu" na luzie nieraz silnik się zatrzyma.
  • #5 20228121
  • #6 20228135
    Krzychu7
    Poziom 40  
    Jaki problem sugerujesz?
  • #7 20228354
    Alha
    Z uszkodzonym czujnikiem odradzam jazdę. Silnik może zgasnąć w każdej chwili
  • #8 20228562
  • #9 20231516
    Krzychu7
    Poziom 40  
    Rozmawiałem z mechanikiem i podobno jest bardzo trudny dostęp do wymiany tego czujnika (mówił coś o wyjęciu skrzyni biegów) i przez cały dzień może nie starczyć...
    Ireneo
    Nie trzeba skrzyni wyciągać.
  • #11 20231525
    Krzychu7
    Poziom 40  
    A jak można najłatwiej to wymienić?
    LA72
    Poziom 41  
    Może ten filmik trochę pomoże.
    Co prawda to Ibiza ale podobne umiejscowienie.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3547552.html#17746050
    ... a tu fotka z forum.
  • #13 20232838
    Krzychu7
    Poziom 40  
    Mechanik stwierdził, że nie będzie wstanie wykręcić czujnika ze względu na "ch....y dostęp" - nie włoży palców...
    jacek074
    Poziom 29  
    Dostęp do czujnika nie najlepszy, ale można go wymienić nawet bez demontażu kolektora ssącego.
  • #15 20234141
    Krzychu7
    Poziom 40  
    Lepszy dostęp jest od góry czy od spodu samochodu?
    carrot
    Moderator Samochody
    Ja wymieniałem od góry, wyjąłem sobie kolektor ssący potem odkręciłem i odchyliłem na bok rozrusznik
  • #17 20248279
    Krzychu7
    Poziom 40  
    Po wymianie czujnika wału silnik pracuje prawidłowo - nie ma błędów.
W dyskusji poruszono problem błędu 16706 dotyczącego czujnika obrotów silnika (G28) w samochodzie Seat Cordoba 1.4 z 2004 roku. Użytkownik zapytał o możliwość samodzielnej wymiany czujnika oraz jego lokalizację. Odpowiedzi wskazują, że czujnik znajduje się między rozrusznikiem a blokiem cylindrów, od strony sprzęgła, a dostęp do niego jest trudny, ale możliwy bez demontażu skrzyni biegów. Użytkownicy zalecają ostrożność w jeździe z uszkodzonym czujnikiem, ponieważ może to prowadzić do nagłego zgaśnięcia silnika. Po wymianie czujnika silnik zaczął pracować prawidłowo, a błędy zniknęły.
