Arctis 360mm ARGB i i5 10600KF - niższa wydajność chłodzenia niż na YT, Battlefield 5, 60°C
Kownacke 09 Paź 2022 12:55 207 1
  • #1 20228058
    Kownacke
    Poziom 3  
    Witam mam pytanie. Mam chlodzenie Arctis 360mm argb z porcessorem i5 10600kf i wydajnosc tego chlodzenia nie jest taka jak np na filmach na yt. Podczas grania w Battelielda 5 ma 60 stopni przy czym wiatraki wentylatory chlodzenia pracują na 1500rpm. Pasta jest swieza i sam airflow w obudowie jest dobre wiec nie wiem czy chlodzenie jest zepsute.
  • #2 20230774
    dt1
    Admin grupy komputery
    Witaj.
    Jakie masz chłodzenie? Arctic Liquid Freezer II 360, czy coś jeszcze innego, bo Arctis to może być jakiś chiński wynalazek.
    Jakkolwiek masz to zmontowane to:
    - jakiej pasty użyłeś?
    - w jakiej pozycji zamontowałeś blok na procesorze?
    - gdzie zamontowałeś chłodnicę, jeśli jest zamocowana pionowo to z której strony wychodzą węże - z góry czy z dołu?
    - w którą stronę dmuchają wentylatory na chłodnicy i jak są one zamontowane?
    - czy wtyk do zasilania wentylatora jest podłączony do gniazda 4 pin pracującego w trybie PWM?
    - jak są rozmieszczone inne wentylatory w obudowie i jaki jest kierunek generowanego przez nie przepływu powietrza?
    60 stopni dla 10600KF to nie jest straszna temperatura, możesz w BIOSie zmienić odrobinę krzywą pracy wentylatorów, kosztem kilku stopni więcej zyskasz niższe obroty na chłodzeniu.
