Bmw 740d f01 - Dziwne zachowanie czujnika spalin dpf
Aldik 09 Paź 2022 19:16 603 0
  • #1 20228690
    Aldik
    Hejka po dłuższym czasie.
    Nieopacznie wpiąłem kompa do bmw no i popłynąłem całą noc.
    Wywala mi błędy poniżej
    Te z klamkami to nieistotne, chińskie nowe wywalają błąd. Niektóre pewnie spowodowane słabym aku, bo auto czasami stoi 7-14 dni nieruchome, albo przestawiane z konta w kont ;)
    Denerwują mnie te z ciśnieniami spalin. Zamówiłem juz czujnik. Mam nadzieje, że dobry https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=KC01-EUR-10-2010-F01-BMW-740dX&diagId=13_1353 (nr 03) Zamówiłem ten nastawnik klap bo kiedyś juz miałem bład (... zwarcie lub przerwa w obwodzie). Co prawda błąd mówi o błędzie czujnika nastawnika klap, jednak chyba chodzi o cały nastawnik, czyż nie ?
    Ale przez przypadek w opcjach DDE przywołałem wskazanie temperatury czujnika przed filtrem cząstek stałych i wskazuje -0,04, co raczej uważam za bład.
    Ale co dziwne, jak wejdę w ISTA i zrobię test 2ch czujników to jest wszystko ok !?!?
    Bmw 740d f01 - Dziwne zachowanie czujnika spalin dpf.
    A wisienką na torcie jest to, że jak odepnę wtyczkę czujnika temperatury który wchodzi bezpośrednio do dpf (https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=KC01-EUR-10-2010-F01-BMW-740dX&diagId=13_1353 nr 11) to ista pokazuje błąd czujnika temperatury KATALIZATORA !
    WTF ?
    Który w końcu czujnik zmienić i czy w ogóle ? Może przez tą temperaturę wywalają błedy ciśnień ? A może to nie ma nic wspólnego hmm
    A dodam, że auto jeździ ok ! Żadnych dziwnych oznak awarii.
    Okres od ostatniego wypalania DPF ok 500 km, Masa sadzy ok 25-30g.
