[Rozwiązano] Siemens SD6P1S - zmywarka błąd E29 mimo wymiany Aquastop
pieknyjozio 11 Paź 2022 21:01 633 2
  • #1 20232016
    pieknyjozio
    Zmywarka najpierw wyrzucała błąd E27, a następnie E29. Po wymianie Aquastop i wirnika pompy obiegowej (stara miała duże luzy, a ktoś na forum już sugerował że to może być przyczyna) zatem czasami pokaże... Błąd E18, ale zawsze E29 i na wszelki wypadek wymienione zostały kondensatory w sterowniku 100µF/400V i 470µF/16V. Dopływ wody wielokrotnie sprawdzony, resetowana nie raz. Teraz startuje kiedy chce, a ja zastanawiam się czy przekaźniki mogą już szwankować? Tym bardziej, że ktoś już je kiedyś lutował przy laminacie.
    :arrow: Poprawiłem TONI_2003
    mosiondz
    Błąd E29 wskazuje, że czujnik nie wykrywa napełnienia urządzenia wodą lub dzieje się to zbyt wolno. Dlatego należy zacząć od sprawdzenia dokładnie tych części, które są odpowiedzialne za zbieranie wody.Być może utworzyło się zagięcie lub rurka nepełniająca jest zatkana. Nie zawsze jest to problem związany z wodą. Możliwe, że drzwi klapy nie zatrzasną się całkowicie, zamek nie wpada do niszy lub porusza się, pęka itp.
  • #3 20237630
    pieknyjozio
    Zmywarka działa .Znalazłem przypalony styk w przełączniku pompy kierunkowej i przelutowałem wszystkie 3 przekaźniki na sterowniku cyną z ołowiem bo stare już źle wyglądały,trzeci dzień działa bez problemu. Bardzo dziękuje za pomoc
