Axton CAA40 - ustalanie uszkodzonej końcówki mocy i metody pomiaru na płycie
Marcin_D 12 Paź 2022 11:38 219 11
  • #1 20232667
    Marcin_D
    Dzień dobry
    mam problem z takim wzmacniaczem - Axton CAA40.
    Po podłączeniu do zasilania pali bezpieczniki i ustaliłem że padła/-y końcówka mocy.
    Tylko teraz pytanie jak ustalić - która ze znajdujących się w układzie. Czy istnieje możliwość w jakiś prosty sposób dokonać pomiaru tych końcówek znajdujących się na płycie.
    Załączam zdjęcie wnętrza.
  • #2 20232736
    gumisie
    Multimetr, test diod, zwarcie pomiędzy kolektorem a emiterem poszczególnych tranzystorów.
  • #3 20234657
    Marcin_D
    No dobra - i teraz głupie pytanie.
    Nie muszę do tego tych końcówek wylutowywać?
  • #4 20248843
    IrekKo
    Poziom 32  
    A skąd wiesz że padła końcówka, a nie przetwornica?
    Do pobieżnego wyszukania zwarć nie musisz wylutowywać tranzystorów.
    Dopiero jak znajdziesz uszkodzony to go usuwasz i sprawdzasz ponownie.
  • #5 20252325
    Marcin_D
    Wzmak był na serwisie, ale Pan powiedział że nie opłacalne - bo części+robota to będzie z 350pln.
    Jak zapytałem to powiedział że końcówka mocy padła - tylko nie chciał powiedzieć czy jedna czy więcej i które konkretnie.
    A no i jeszcze jedno głupie pytanie - czy to będzie na tych tranzystorach jak zawsze - środkowa nóżka jako baza.
    W sumie jak wyciągnę płytę to sobie mogę symbol zobaczyć i specyfikacji będzie oznaczone K B E.
  • #6 20252341
    gumisie
    Sprawdź omomierzem i wszystko się wyjaśni.
  • #8 20252367
    gumisie
    elektryku5 napisał:
    Nie wiadomo co tam są za tranzystory, ale w obudowach TO247 najczęściej jest BCE.
    Nawet gdyby to, by były tranzystory unipolarne (MOSFET), również można sprawdzić omomierzem pod kątem zwarcia pomiędzy: D, S, (G).
  • #9 20252438
    IrekKo
    Poziom 32  
    Czy to będzie opłacalne możesz sprawdzić samemu, nazwę tranzystora odczytasz z tranzystora następnie sprawdzasz w googlach cenę, mnożysz przez ilość uszkodzonych tranzystorów i masz odpowiedź. Ale musisz mieć miernik, lutownicę i chęci.
  • #10 20252456
    gumisie
    A co z wiedzą i jakimś tam, praktycznym doświadczeniem w tej dziedzinie? :wink:
    EDIT:
    Nie koniecznie tzw. "kocówka".
    Uszkodzeniu mogła ulec część przetwornicy.
    Może tylko dioda, zabezpieczająca przed odwrotną polaryzacją? :D
  • #11 20252636
    IrekKo
    Poziom 32  
    No od czegoś trzeba zacząć :) no i przecież ma nas.
  • #12 20270556
    Marcin_D
    Chłopaki dzięki za opisy i pomoc.
    Muszę wreszcie się wziąć za ten wzmak - tylko teraz słabo z czasem u mnie.
    Co do używania miernika i lutownicy to coś tam potrafię. :D
    Może w przyszłym tygodniu rozbiorę ten wzmak i wtedy sprawdzę jakie tam są tranzystory i je pomierzę.
    Wtedy będzie coś wstępnie wiadomo.
Użytkownik zgłosił problem z wzmacniaczem Axton CAA40, który pali bezpieczniki, co sugeruje uszkodzenie końcówki mocy. W dyskusji poruszono metody diagnozowania uszkodzeń, takie jak pomiar multimetrów, test diod oraz sprawdzanie zwarć między kolektorem a emiterem tranzystorów. Ustalono, że nie ma potrzeby wylutowywania tranzystorów do wstępnych pomiarów. Użytkownik planuje rozebrać wzmacniacz, aby zidentyfikować i zmierzyć tranzystory, co pozwoli na dalsze kroki naprawcze. Wskazano również na możliwość uszkodzenia innych komponentów, takich jak diody w przetwornicy.
