Whirlpool WSFO 3023 pf - Wyświetlany komunikat o zakręconej wodzie. Awaria sporadyczna od nowo
afro2463 12 Paź 2022 15:16 672 6
  • #1 20232948
    afro2463
    Dzień dobry
    Zmywarka ma problemy częste od nowości.
    Czas użytkowania 1,5 roku.
    Wyświetla się komunikat o zakręconej wodzie.
    Wąż dopływowy jest Aqua-stop.
    Na wężu odczuwalna podniesiona temperatura oraz wibracje drobne.
    Pytanie brzmi Czy mogę ten wąż obejść i zastosować bez zaworu?
    Czy to jedyny zawór i woda będzie się lała cały czas, czy jednak zawór awaryjny?
  • #2 20233043
    kecajk49
    Ocena: 873
    Niestety on musi być bo drugiego nie ma a ten co jest to służy do obsługi innego obiegu.
    Masz w układzie jeszcze flowmetr który kontroluje przepływ i mierzy ilość wody a jak nie mierzy to masz to co masz, czyli kontaktron w nim do wymiany !
  • #3 20233101
    afro2463
    Dzięki za podpowiedz.
    Czyli muszę wymienić i zobaczyć czy to to.
    Jak by ktoś miał jeszcze jakieś uwagi to zapraszam do pisania.
  • #4 20233220
    kecajk49
    Ocena: 873
    Wystarczy wymienić sam kontaktron bo mechanika tego przepływomierza jest przeważnie ok.
    Jeśli masz tam na zasilaniu zawór kulowy który zamykasz i otwierasz po każdym myciu to zacznij od niego bo to pokrętło jest z metalizowanego tworzywa i może to w nim tkwi problem bo obracasz pokrętło a zawór nie zostaje otwarty albo nie jest całkowicie otwarty bo ten opis objawów pasowałby do tego albo może sam zawór w aqua-stopie ma problem?
  • #6 20233648
    kecajk49
    Ocena: 873
    Jak ty go sprawdziłeś "że nie puszcza"?
    Przecież zasilanie dostaje min przez czujnik wody na podłodze a zawór w ścianie masz sprawny?
  • #7 20233761
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6878
    1,5 roku, to urządzenie jest na gwarancji, wiec zgłosić gdzie trzeba i niech naprawiają
✨ Zmywarka Whirlpool WSFO 3023 pf od nowości ma problemy z wyświetlaniem komunikatu o zakręconej wodzie. Użytkownik zauważył podniesioną temperaturę i wibracje w wężu dopływowym Aqua-stop. W odpowiedziach zasugerowano wymianę kontaktronu w przepływomierzu oraz sprawdzenie zaworu kulowego na zasilaniu. Użytkownik rozważał zakup zamiennika węża, ponieważ obecny zawór nie jest rozbieralny. Warto również zgłosić problem do serwisu, ponieważ urządzenie jest na gwarancji.
