Spawanie wewnątrz bagażnika - Musze przyspawać nieoryginalne zapięcie do fotela w w samochodzie
Czlowieczyczlek 14 Paź 2022 13:20 441 10
  • #1 20235701
    Czlowieczyczlek
    Poziom 3  
    Witam, nie znam się na tym, ale muszę przyspawać zapięcie do fotela w bagażniku. Kupiłem samochód 7os ale bez kanapy w 3 rzędzie, dokupiłem używaną kanape i okazało się że jest od starszego modelu i delikatnie nie pasuje. Nowa kosztuje około 30k (samochód kosztował niewiele więcej 🤦). I teraz moje pytania. Podczas spawania w bagażniku ponoć lepiej odłączyć akumulator, mase podłączyć blisko miejsca spawania, ale gdzie dokładnie skoro spawam w samym środku bagażnika? Ma to jakieś znaczenie, że samochód jest na gazie? O czymś jeszcze musze wiedzieć?
    Z góry wielkie dzięki z każdą pomoc
  • #2 20235708
    snow
    Najbezpieczniej to wypalić gaz do zera.
    Skoro auto nie było fabrycznie przystosowane do instalacji tego fotela to nie wiem jak podejdzie do tego ubezpieczyciel w razie gdyby trzeba było wypłacić odszkodowanie (np. wypadek).
  • #3 20235818
    andrzej20001
    Rzeczoznawca,przegląd i WK to najpierw zrób tam rozeznanie. Spawanie lepiej zlecić komuś kto ma pojęcie bo tu czytam że słabo może być. Także najpierw teoria i papierologia a potem praktyka. I znów papierologia. Powodzenia.
  • #4 20236178
    marszałekkom
    Poziom 30  
    Podłącz masę np. do bolca od rygla tylnej klapy. Albo możesz podłączyć do tego spawanego elementu, czy do jakiejś śruby w bagażniku, tam zawsze są jakieś śruby w miarę nie zgnite.
  • #5 20236265
    T5
    Admin grupy Samochody
    Tak z ciekawości, która kanapa kosztuje prawie 30k
    Tak tylko z ciekawości pytam.
  • #6 20236371
    sirsizar
    Mnie się wydaje, że to powinno być przymocowane za pomocą połączeń skręcanych ( śrubami )
  • #8 20236415
    k45i89o98j66
    Gaz wypalić do końca, opróżnić butlę z oparów, przygotować 2 gaśnice duże przynajmniej 2 kg, koc gaśniczy na podkładkę okrywając na około miejsce spawania, odpiąć akumulator i najlepiej zlać paliwo do kanistów z baku, odessać opary. Potem można spawać.
  • #9 20236432
    andrzej20001
    Butla pusta jak i zbionik to bomby. Jakie odessać opary??? Czym???
  • #10 20236449
    k45i89o98j66
    Zdemontować zawór na pustym zbiorniku gazu i przewietrzyć butlę a z baku wężykiem po staremu zlać paliwo i odessać pompką na wiertarce na biegu jałowym same opary na podwórko.
