Prusa i3 mk2 - oś-X na płycie Anet A8 nie działa, grzeje się radiator sterownika
swiacadam 14 Paź 2022 16:59 288 3
  • #1 20235997
    swiacadam
    Witam Problem polega na tym że po wymianie dyszy w drukarce prusa i3 mk2(anet A8) po drukowaniu oś-x przestała reagować. Silniki sprawdzałem i działają za to układ A4988 (U1) szybko staje się gorący w przeciwieństwie do reszty. Drukuję na niej ze 3 lata. Wcześniej nie było problemów.
    Pytanie to czy układ A4988 jest uszkodzony i jak ew. można go wymienić? Wystarczy że podłączę płytę do zasilania bez podłączania reszty a radiator szybko się nagrzewa. Pozostałe osie działają. Jakie mogą być powody takiego nagrzewania? Proszę o pomoc. Dziękuję
  • #2 20239357
    MaRciNoOs
    Nie mam doświadczenia w naprawie płyt od drukarek 3D, ale prawdopodobnie jest to driver od silnika. Możliwe, że znajdziesz go na układach Arduino, tak żeby dostać go w Polsce, ale najszybciej chyba ali. Jeżeli są takie same na płycie głównej możesz je zamienić miejscami i zobaczyć czy jest taki sam efekt. Jednak zanim to zrobisz miernik w rękę i pomierz wszystkie wyjścia przed wylutowaniem układu. Porównaj z innymi np od drugiej osi, bo pewnie jest taki sam. Wylutuj Hotaitem i sprawdź, czy na ew. zwartych liniach wejściowych poprawiły się rezystancje.
  • #3 20240115
    swiacadam
    Zawiozłem ją dziś do serwisu(Nie mam stacji Hot Air). Pokierowałem się twoim postem i znalazłem w Poznaniu chip bez dodatkowego układu, jeden na allegro ;]. Pozostałe są w gotowych wymiennych układach. Trzeba by je wylutować. Zdjąłem radiator i piny były nadpalone. Przy czyszczeniu odpadł jeden lut. Gość w serwisie powiedział że zamówi i przelutuje. Zobaczymy czy to tylko to. To konkretny serwis wiec raczej posprawdzają i pomierzą.
    https://allegro.pl/oferta/a4988ettr-t-qfn28-sterownik-silnika-krokowego-35v-8539344803 - a4988 allegro
    Przy okazji zamówiłem Creality v2.2.1 Ender 5 Plus :
    https://allegro.pl/oferta/plyta-glowna-creali...DJjOWJhMzJlODk1ZDNlZjUyZmYzOWIxODc3NzRhZjQ%3D
    Podejrzanie niska cena za taką płytkę. Zaryzykowałem.
    Dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam
