Prostownik automatyczny: cykliczne wzrosty i spadki napięcia podczas ładowania - przyczyny?
man12124 14 Paź 2022 20:26 1434 9
MediaMarkt Black Week
  • #1 20236302
    man12124
    Poziom 4  
    Posiadam taki prostownik automatyczny z allegro. Wydawało mi się, że wcześniej, jak był nowy ładował i w końcu zapalało się, że naładował do pełna. A obecnie jak go podłącze pod auto, to stopniowo diody wzrastają od 0-90% i jak już dochodzi do 14,5 V i prawie 100% coś się dzieje i po prostu diody się obniżają znowu do 60% i 13,6 V i znowu po jakichś 20 min dobija jak wyżej, i znowu opada i tak cyklicznie. I albo wcale nie naładuje do pełna, albo w końcu dobije do pełna za którymś razem.
    To samo się dzieje jeśli podczas ładowania np. otworze drzwi i zapali się lampka, bądź włączę zapłon.
    Dlaczego tak się dzieje i czy to jest błąd prostownika? Jest zużyty lub uszkodzony?
  • #2 20236327
    ciuqu
    To raczej jest spowodowane stanem akumulatora. Zostaw na 10 h i zobacz czy dojdzie do 100%.
  • #3 20236334
    LEDówki
    Jaka to ładowarka? Zachowanie wygląda na poprawne, ale pewności nie ma. Obniżenie napięcia przy włączeniu jakiejkolwiek lampki w samochodzie, to normalne zjawisko. Po włączeniu zapłonu pobór prądu może być wyższy niż przez lampkę w drzwiach, więc spadek napięcia będzie większy.
  • #4 20237734
    man12124
    Poziom 4  
    Akumulator jest nowy.
    I tak samo się zachowuje ta ładowarka ładując inny aku.
    Tylko dlaczego samo spada napięcie jeśli ja nic nie włączam i w ten sposób zamiast naładować akumulator po godzinie, to ładuje 2-3 h rozpoczynając cały czas proces od nowa.
  • #5 20237778
    brofran
    Poziom 40  
    man12124 napisał:
    I tak samo się zachowuje ta ładowarka ladując inny aku
    To wskazuje, że ładowarka szwankuje. Jeżeli jednak ładuje do 90% pojemności, to tragedii nie ma. :|
  • #6 20237812
    ciuqu
    Jest nowy bo kupiłeś go niedawno w sklepie, czy jest nowy, bo wyprodukowano go miesiąc temu?
    Napięcie zawsze spada z 14,4 V do 12,8 V.
    man12124 napisał:
    i w ten sposób zamiast naładować akumulator po godzinie to ładuje 2-3 h rozpoczynając cały czas proces od nowa
    Żaden akumulator nie naładuje się w godzinę, chyba, że w smartfonie z Quick charge.
    Takie elektroniczne pseudoładowarki, zwłaszcza tanie nigdy nie naładują akumulatora, chyba że liczymy czas w tygodniach.
    Zmierz gęstość elektrolitu w "nowym" akumulatorze.
    Podaj model ładowarki jak prosił kolega @LEDówki.
    W jakiej temperaturze ładujesz akumulator?
  • #7 20237823
    freebsd
    man12124 napisał:
    To samo się dzieje jesli podczas ładowania np otworze drzwi i zapali się lampka, bądź włącze zapłon.
    Prostownik posiada funkcję umożliwiającą ładowanie w samochodzie bez odłączenia akumulatora od auta?
  • #8 20237831
    mariann
    A jest tam jakiś napis - model tego prostownika? Jakiś opis - instrukcja?
    man12124 napisał:
    jak już dochodzi do 14,5 V i prawie 100% coś się dzieje i po prostu diody się obniżają znowu do 60% i 13,6 V i znowu po jakichś 20 min dobija jak wyżej, i znowu opada i tak cyklicznie i albo wcale nie naładuje do pełna, albo w końcu dobije do pełna za którymś razem.
    Wygląda, że to jakiś automat, który przy 14,5 V uznaje, że akumulator jest naładowany. Przestaje go ładować i gdy napięcie na akumulatorze spadnie do 13,6 V, zaczyna ponownie go ładować. Stara się utrzymać akumulator w "gotowości". Takie kolejne doładowania powodują, że akumulator gromadzi ładunek, ale po dłuższym czasie, niż ładowaniem ciągłym.
    Taki prostownik można zostawić podłączony do akumulatora przez dłuższy czas i akumulator nie będzie "przeładowany" choć też nie wiadomo czy będzie naładowany. Ale to wystarczy sprawdzić.
    PozdrawiaM.
  • #9 20237840
    ciuqu
    Jeszcze podstawowe pytanie czy ładujesz profilaktycznie, czy dlatego że jest rozładowany?
  • #10 20238780
    man12124
    Poziom 4  
    Profilaktycznie
    Poprostu prostownik laduje 10-20-30-80% 14.4v zostala już tylko jedna kreska i nagle znów są 2 kreski i 13.8v tak jakbym cos włączył w aucie ale nic nie włączyłem
