[Rozwiązano] Mercedes W906 - Mercedes Sprinter W906 OM651 brak mocy
bbartek34111 16 Paź 2022 13:19 1950 10
  • #1 20238445
    bbartek34111
    Witam wszystkich mam problem z wyżej wymienionym autem.
    Problem jest z mocą auto jest bardzo leniwe jedzie gdzieś do 3000tys na każdym biegu czyli pracuje w tzw trybie awaryjnym.
    W aucie wtryski są naprawione , turbo sprawdzone wszelkie zaworki podciśnienia nowe, kolektor ssący także jest nowy. Dodam że auto nie ma fizycznie dpf i jest również wyprogramowany.
    Metodą prób błędów zamieniłem przepływki w aucie jest ta nowego typu nr: A645090004880
    Natomiast założyłem na podmianę taką starego typu: A6510900148
    Auto ma moc jedzie super ale cały czas rejestruje błąd:
    P010315 Przepływomierz masowy powietrza (rząd 1)
    Przerwa/zwarcie do plusa
    Dodam że zaraz po założeniu tej przepływki było ok, żadnych błędów pojawiły się on dopiero na drugi dzień. Została założona druga o takich nr z jeżdżącego auta i nadal był taki sam błąd.
    Natomiast gdy podłączę tą oryginalną co jest w aucie to brak błędów ale auto nie jedzie.
  • #3 20238745
    bbartek34111
    To dlaczego na tej innej przeplywce auto jedzie?
  • #4 20238840
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Cześć
    3 tysiące tysięcy to jest TRZY MILIONY. To na pewno nie jest tryb awaryjny.
    Części i ich zamienności nie dobiera się na podstawie numeru katalogowego, tylko na podstawie numeru VIN auta (lub na podstawie numeru seryjnego silnika)
    80 na końcu numeru katalogowego świadczy o tym, że część jest regenerowana fabrycznie.
    Jak ktoś już tam grzebał, to tam może być wszystko. Nie wiadomo, na ile fachowo została wykonana przeróbka.
    Po każdej wymianie przepływomierza musi zostać zrobiona adaptacja przy pomocy komputera diagnostycznego.
    Kaziu1991 napisał:
    Problemy mogą być dwa. Uszkodzona przepływka to jeden, drugi to nieszczęsny dolot.
    Powszechną usterką silnika 651 w Sprinterze 906 jest nieszczelność kolektora dolotowego: pęknięty, lub luźne (wyrwane) śruby mocujące kolektor. Powoduje to przepływ "fałszywego" powietrza i zakłócenie pracy przepływomierza.
    Z czasem parametry przepływomierza się zmieniają i te niewielkie różnice mogą prowadzić do wyświetlania błędu. Dlatego jest przeprowadzana adaptacja. Chociaż w przypadku elementów używanych ich parametry mogą wykraczać poza zakres wartości katalogowych i również adaptacja wtedy nie pomoże.
  • #5 20238933
    bbartek34111
    Gerri napisał:
    Cześć
    Niewiem czy dobrze czytałeś ale napisałem że kolektor jest NOWY! Z serwisu mercedesa! Napisałeś rzeczy teoretycznie które już wiem. Adaptacje przepływomierza była nie raz robiona i zero skutku.
    Gerri napisał:
    Cześć
    Druga kwestia wyłączenie zostało wykonane przez firmę która zna się na rzeczy. Ale jak się napisze że coś było robione w programie to że jest coś nie fachowo. Liczyłem na bardziej sensowne informacje.
  • #6 20239024
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Nie wiem czy dobrze napisałeś. Forum techniczne nie zwalnia z pisania po polsku. Tak jak inni na tym forum to robią, pomimo że nie są polonistami.
    Nie wiem czy zauważyłeś że odniosłem się do wypowiedzi kolegi Kaziu1991. Tematy na forum czytają również inni użytkownicy oprócz ciebie, i taka informacja może być dla nich wartościowa.
    Czy gdzieś o tym napisałeś? Czy my jesteśmy wróżki żeby o tym wiedzieć? Tak więc nie miej pretensji, że o tym napisałem.
    Wszyscy tak mówią (zwłaszcza o regeneracji wtrysków), a często się okazuje, że to "fachowe usunięcie" polegało na przewierceniu filtra wiertłem fi 10 :) Już za długo żyję żeby nie wiedzieć, jak takie warsztaty działają. Oczywiście nie wykluczam, że są takie, które robią to fachowo, ale to się po prostu raczej mało opłaca...
    Zadam w tym momencie proste pytanie: jak to taka dobra firma, to czemu ci auta nie naprawili, tylko szukasz pomocy na forum?
    Widzę, że auto już nie jeden "fachowiec" oglądał, a ty byś chciał, żeby na forum dostać od razu konkretną informację (bez sprawdzania auta!), co jest popsute. Tym bardziej, że z posta na post pojawiają się nowe informacje które nie wiadomo dlaczego trzeba z ciebie wołami wyciągać. Bo już nie wiem - czy to twój interes naprawić TWOJE auto czy nasz?
    Tak na koniec: spojrzyj na swoje posty. Proponuję usiąść na chwilę i przećwiczyć cytowanie. Cytuje się TYLKO tą część wypowiedzi poprzednika, do której bezpośrednio się odnosisz - a nie cały post i to do tego dwukrotnie. Zaznaczasz część wypowiedzi i klikasz w prawym górnym rogu na kwadracik z apostrofem (dwa przecinki) i tyle.
  • #7 20239105
    bbartek34111
    Gerri napisał:
    Wszyscy tak mówią (zwłaszcza o regeneracji wtrysków), a często się okazuje, że to "fachowe usunięcie" polegało na przewierceniu filtra wiertłem fi 10 Już za długo żyję żeby nie wiedzieć, jak takie warsztaty działają. Oczywiście nie wykluczam, że są takie, które robią to fachowo, ale to się po prostu raczej mało opłaca...
    Forum jest po to chyba aby pomagać ale widzę że nie ma sensu.
    Bo DPF już był dużo wcześnie wyłączony, i było dobrze 2lata także wiesz...
    Druga kwestia pisząc post miałem na myśli że ktoś nakieruje albo powie co ewentualnie jeszcze sprawdzić.
    Lecz widzę że nie ma co pisać postów na takiego typu forach...
  • #8 20239117
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Właśnie wyszła następna tajemnica. Ile masz ich jeszcze w zanadrzu?
    Życzę koledze szczęścia i cierpliwości w uzyskiwaniu informacji GDZIEKOLWIEK. Bo jeżeli będziesz tak zeznawał, jak do tej pory to nie liczę rychłego sukcesu...
  • #10 20239616
    bbartek34111
    Tak będę wymieniał w ciemno sprawne podzespoły ;) lepsze to niż pomoc z waszej strony ;)
    Temat rozwiązany ;)
  • #11 20239617
    bbartek34111
    Zostawiam to jako tajemnice. Skoro tutaj są samo specjaliści ;)
