Renault Clio 4 dCi - Błedy "sprawdź układ wtryskowy" i "sprawdź układ wydechowy"
grzechlo 16 Paź 2022 16:29 4461 6
  • #1 20238761
    grzechlo
    Dzień dobry, mam problem z Clio 4 diesel, który wraca co około 2, 3 miesiące. Komputer wyświetla " sprawdź układ wtryskowy", następnie "sprawdź układ wydechowy". Samochód był u mechanika już trzy razy i po kilku miesiącach ta usterka ponownie powraca. Ostatnio czyszczony był DPF. Samochód nie ma siły pod niewielką górkę, prędkość spada do 70 km/h na 5-ce gaz do dechy, ale na prostej lub z górki można go rozpędzić do ponad 120 km/h. Drugi problem to od kilku lat w aucie komputer nieprawidłowo wyświetla odcinkowy pomiar przejechanych km, tzn licznik ciągle resetuje się po jednym kilometrze. Przez to nie wylicza zasięgu, średniego zużycia paliwa i innych danych. Wskazuje natomiast aktualne zużycie paliwa i utrzymując pedał gazu w tej samej pozycji aktualne zużycie ma duże wahania od 4 do 12 l. na prostej utrzymując podobną prędkość. Silnik nie dymi.
    Cześć, to odpowiedź na pytanie na priv czy obrotomierz też źle wskazuje: nie obrotomierz wskazuje dobrze, mam krótkie video jak to wygląda, https://youtu.be/Kp5b_D7exsQ
    Pojadę zaraz z podpiętym OBD2 i nagram pomiary na Torque. Dzięki
  • #2 20238803
    sirsizar
    Komunikat " sprawdź układ wtryskowy" i objawy jakie podajesz wskazują na wtryski.
    Zrób próbę przelewową i dowiesz się jak się zachowują wtryski.
    Mój znajomy miał to samo co Ty i po próbie okazało się że 2 wtryski lały. Po wymianie wszystko wróciło do normy.
  • #3 20238995
    grzechlo
    Dziękuję kolego w takim razie sprawdzę wtryski. Przejechałem się po trasie z podłączonym Torque, kod błędu ponownie wskazuje na awarię DPF. Charakterystyczne jest to, że wskaźnik HP w Torque faluje mimo gazu w podłogę, wskźnik pokazuje od 0 do 35. Przepustnica cały czas wskazywała 90,2 %. Video zrzut ekranu z przejazdu po trasie szybkiego ruchu - obwodnica Kielc, więc są niewielkie pagórki.
  • #4 20240461
    carrot
    Moderator Samochody
    Objaw wskazuje na nieprawidłowe parametry lub usterkę w układzie sterownika silnika, co za tym idzie, rzetelna diagnostyka dedykowanym sprzętem, a nie apką na telefon
  • #6 20241144
    grzechlo
    Mam tylko Torque, odczytany kod błędu P242F. Podjadę do innego warsztatu. Dziękuję.
    fazaR32
    Ja bym zaczął od termostatu... bo z tego co kolega nagrał to temperatura silnika nie przekracza 75⁰C więc dlatego może się nie załączać wypalanie dpf
