Mitsubishi Colt 1.3 2005 - Szapranie podczas jazdy check engine
MarcinS70R 17 Paź 2022 07:53 1593 5
  • #1 20239650
    MarcinS70R
    Podacz jazdy w różnych okolicznościch zapala się check przy czym nie ma błędu razem z kontrolką czerwoną chłodzenia jednocześnie słychać cyknięcie przekaźnika, auto szarpie i gasnie lub po chwili wszystko wraca do normy . Kontrolki gasną nie zostawiajac błędówani w ecu silnika ani w abs itp. Wymieniony czujnik położenia wału bez efektu.
    Mitsubishi Colt 2005 1.3 benzyna
  • #2 20241997
    MarcinS70R
    Udało mi się ustalić że auto ma 2 przekazniki pompy paliwa. Kiedy zapali się check, kontrolka temp silnika i szarpie wtedy ginie sterowanie na drugi przekaźnik pompy paliwa. Kotś miał taki przypadek ?
    Wiązka idącą od ecu do skrzynki bezpieczników ma przejście, wtyczki w ecu silnika ładne, błędów brak.
  • #3 20348258
    janusz ford 1976
    Nam ten sam problem. Czy masz temat rozwiązany?
  • #4 20351036
    MarcinS70R
    Auto zostało sprzedane z tą usterką.
  • #5 20351200
    janusz ford 1976
    Dzięki za odpowiedź ale nie na taką czekałem. No cóż szukam dalej . Są błędy b1726 b 1730 p 0513. Wszystkie związane z immobilizerem. Spróbuję na nowo zaprogramować kluczyki w ASO . Może pomoże.
  • #6 20438640
    MATHIS
    Witam. W moim colcie występują identyczne objawy. Czy udało się sprawę rozwiązać? Kilka osób poddało się ponieważ sterownik nie wyrzuca żadnych błędów. Autko zaczyna mnie już denerwować.
