Eberspacher s3 economy d5e - Zablokowany piecyk - No Heater
lomakopakula 18 Paź 2022 13:46 783 4
  • #1 20241437
    lomakopakula
    Zlozylem zestaw ogrzewania Eberspacher s3 Economy D5E Hydronic ktory bede montowal w kamperze. Po pierwszym podlaczeniu calosci na wyswietlaczu Easystart Pro dostaje wiadomosc No Heater, bez mozliwosci wejscia do menu oraz znalezienia kodu bledu. Wydaje mi sie ze moglem zablokowac piecyk podczas proby pierwszego podlaczenia.
    Czy istnieje mozliwosc usuniecia bledu takiego piecyka bez podlaczenia go do komputera, np za pomoca sekwencji wyciagniecia bezpiecznikow/podania napiecia na pin? Probowalem wlaczyc urzadzenie, po wlaczeniu na 5 sekund wyciagnac bezpiecnzik piecyka i wlozyc go spowrotem w celu zresetowania piecyka, niestety ta procedura nie zadzialala.
    Ewentualnie czy ktoś posiada informacje gdzie w okolicach Cieszyna, Katowic taki piecyk moge odblokowac?
    Dzieki i pozdrawiam
  • #2 20241550
    ALIBABA I
    Poziom 32  
    Witam kolego , można go zresetować bez kompa są trzy opcje dwie pierwsze to tzw "na szybko" pierwsza , w momencie gdy zaświeci wyświetlacz naciśnij raz krótko przycisk kontrolera powinna mignąć dioda na zewnętrznym pierścieniu następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk kontrolera kilka sekund następuje wtedy kasowanie błędu po krutkim czasie zaświeci logo ten sposób jest najłatwiejszy , drug sposób , włącz sterownik i w ciągu 20 sekund wyciągnj bezpiecznik grzałki następnie po 5 sekundach zamontuj go z powrotem ten sposób jest mało skuteczny i raczej nie zadziała , no i trzeci w którym nie zdarzyło mi się by nie odpaliło znajdz w złączu piny 9 i 11 zewrzyj je na dwie sekundy dla pewności przez żarówkę 2 do 5 wat spowoduje to reset a przy tego typu błędzie na początek grzałka do sprawdzenia ,powodzenia.
  • #3 20241581
    lomakopakula
    Hej Alibaba, wielkie dzięki za odpowiedz. Zaraz zabieram sie do testowania sposobów. Czy moglbys opisac procedure zwierania pinów 9 oraz 11 ? Rozumiem ze całość ma być ze sobą spieta we wiązce i operacje przeprowadzamy bez odłączania wtyczki od piecyka. Bede wdzieczny za kroki ktore nalezy przeprowadzic. Chce uniknac uszkodzenia sprzetu ; )
    Dzieki i pozdrawiam
    Added after 1 [hours] 5 [minutes]:
    Niestety opcja 1 oraz 2 nie przyniosły zadnych efektów. Opcja 3 jest nie do wykonania - s3 economy D5E ma zlącze na 6 pinów, więc wymieniony wyżej sposób dla tego modelu nie da rady.
  • #4 20241737
    ALIBABA I
    Poziom 32  
    Zaraz odszukam schemat do niego bo z tego co rozumiem tam jest płaski wtyk więc skoro jest tam 6 pinów może być problem , no cóż przewertuję dokumentację i coś postaram się ci podesłać a i jeszcze świeca sprawdzona ?.
    Mam jeszcze pytanie , czy zaglądałeś do sterownika bo to że na złącze wychodzi 6 pinów to nie znaczy że sterownik ma wszystkie wyprowadzone tam zapewne sterowanie jest realizowane poprzez CAN dlatego jest tak okrojona instalacja.
  • #5 20242077
    SP7SEC
    Całe sterowanie jest po szynie can ,jeśli jest wszystko dobrze to w momencie podpięcia zasilania sterownik sam znajdzie urządzenie i się z nim sparuje .Jeśli okablowanie jest oryginalne to pewnie jest wszystka jak trzeba ,ale jeśli ktoś przedłużał lub coś tam grzebał to zmierz oporność lini can ma być około 60 ohm .
