[Rozwiązano] Konwerter DAC: Ultrabox+ NCP-3670SF na analogowy RCA z wzmacniaczem Kenwood KR-V5570
anulkamarek 19 Paź 2022 08:16 318 9
  • #1 20242443
    anulkamarek
    Poziom 3  
    Zmieniłem dekoder c+ na Ultrabox+ NCP-3670SF, który nie ma wyjścia audio analogowego. Kupiłem na portalu konwerter Konwerter DAC Coaxial Toslink do RCA Jack (Numer oferty: 9504614884). Dźwięk na wyjściu (na głośnikach) mojego starego, ale dobrze funkcjonującego wzmacniacza - tunera Kenwood KR-V5570 Dolby Pro Logic surround, czułość wejściowa 200 mV / 47 kΩ, niezależnie od konfiguracji dekodera (Dolby audio: stereo/PCM; passthrough; zawsze) jest przesterowany. Na moje wyczucie sygnał audio na wyjściu konwertera (wejścia wzmacniacza) jest zbyt mocny. Niestety sprzedawcy konwerterów chyba nie mają pojęcia o tym co sprzedają - nie są w stanie udzielić porady, najwyżej swój droższy inny produkt - są to prawdopodobnie tylko dostawcy chińszczyzny. Czy ktoś jest w stanie pomóc?
  • #2 20242579
    rach_UMK
    1. Ma wyjście mini jacka, więc czy sprawdzałeś na słuchawkach jaka jest jakość dźwięku?
    2. "Halas" z tego dekodera jest znacznie wyższy w porównaniu po przełączeniu na inne źródło bez zmiany regulacji wzmocnienia głośności?
    3. A jeszcze jedno, czasem w ustawieniach telewizora jest, że można sterować głośnością na wyjściu cyfrowym TV.
  • #4 20242601
    rach_UMK
    Sprawdź w swoim dekoderze "Funkcja dźwięku w telewizorze". Nie wiem jak ona szeroko działa, czy będzie też wpływ na SPDIF.
  • #5 20242652
    anulkamarek
    Poziom 3  
    viayner napisał:
    moze dla sprawdzenia do ktorego wejscia we wzmacniaczu to podlaczasz?
    Czy jest to lekkie presterowanie czy duze? Moze uzyles wejscia Phono?
    Konwerter podłączałem kolejno na wejście wzmacniacza "video", "CD", "Tape" - efekt teki sam - wyraźne przesterowanie. Nie podłączyłem do "Phono". Dzięki!
    ad1. Na słuchawkach podłączonych do mini jack dźwięk przesterowany.
    ad 2. Wzmacniacz nie zniekształcał dźwięku z dekodera c+ posiadającego wyjście analogowe. Także dobrze odtwarza dźwięk z CD, video, gramofonu. Cały czas słucham także radia bez zniekształceń.
    ad3. W ustawieniach dekodera C+ (to źródło sygnału cyfrowego) jedyne ustawienie audio "dolby audio" to: "nie(stereo / PCM)" - przesterowanie; "przelotowo (passthrough)" - brak dźwięku na słuchawkach i RCA; "zawsze" - brak dźwięku na słuchawkach i RCA.
    Dzięki!
    W ustawieniach audio dekodera "dolby audio" są trzy możliwości ustawień:
    1. "nie (stereo /PCM)" - dźwięk przesterowany z konwertera
    2. "przelotowo (passthrough) - brak dźwięku z konwertera
    3. "zawsze" - brak dźwięku z konwertera
    Dzięki!
    Nie podłączyłem wyjścia audio konwertera do "Phono", bo czułość Phono to 2,5 mV; CD, Tape i Video to 250 mV.
    Dzięki!
  • #6 20242731
    rach_UMK
    Podobny konwerter kupowałem dla kuzyniaka i było spoko..
    Nie lubię tego rozwiązania, lecz przetestuj.
    Dźwięk z dekodera (jak i obraz) pewnie przechodzi na TV bez problemu. W pkt 3 o którym ja pisałem, to dotyczyło telewizora, więc podłącz kabel "cyfrowy" pod TV z tym konwerterem.
    U kolegi podobny myk robiłem, lecz jego TV pozwolił na to, tylko miał głęboko ukryte ustawienie wyjścia dźwięku (HDMI SPDIF, TOSLINK i audio link). Miał podłączone pod TOSLINK i reagowało na podgłaszanie pilotem od TV. Amplituner pełnił rolę końcówki mocy już z góry zadaną głośnością na około 50%.
    Nawet jeśli Twój TV pozwoli na takli myk, to wadą będzie pogorszona jakość dźwięku.
    Masz zniekształcony dźwięk słuchawkach, to obawiam się że produkt jest po prostu wadliwy..
    Nie chodziło o zniekształcenia. Masz ustawienie na amplitunerze wzmocnienie/głosność 30% , czy głosność z konwertera jest znacznie wyższa niż po przełączeniu na np. z CD . Czyli tylko o poziom "hałasu", głośności.
  • #7 20242741
    anulkamarek
    Poziom 3  
    Nie mogę podłączyć kabla cyfrowego do telewizora, bo TV to stara plazma i nie ma wejścia audio cyfrowego. Bugu dzięki, że ma HDMI!
    Dzięki!
    rach_UMK
    Obawiam, że konwerter jest wadliwy, co już pisałem.
    Jak masz poczciwą starą plazmę, to problemu nie rozwiąże...
    Ja mam malinkę (Volumio), przez Spotify mogę cyfrowo regulować głośność. Pewnie tego nie masz.
    A jakieś inne posiadasz urządzenia z wyjściem cyfrowym? Ale i tak to bez sensu szukać innych urządzeń, bo ma współpracować z Twoim dekoderem.
    Nie możesz tego oddać, wymienić?
    Innym sposobem jest zrobienie modyfikacji na płytce PCB konwertera, być może wymiana wzmacniacza operacyjnego albo obniżenie sygnału z DAC na wzmacniacz operacyjnego.
    Obniżenie sygnału na wyjściu konwertera pewnie nic nie da, bo już na słuchawkach słyszałeś zniekształcenia.
    Jeśli z innym urządzeniem konwerter dobrze działałby, to wyeliminował wadliwość konwertera, a byłoby to wina dekodera... choć to jest mało prawdopodobne.
  • #9 20245568
    anulkamarek
    Poziom 3  
    Bardzo dziękuję wszystkim za porady.
    Prawdopodobnie konwerter jest zepsuty, oddam go, bo portal daje taką możliwość.
    Przy okazji sporo nauczyłem się o konwersji dźwięku z cyfrowego na analogowy, a także, że sprzedający na portalu aukcyjnym są po prostu "sprzedawcami", którzy nie mają wiele pojęcia o tym co sprzedają i nie są w stanie pomóc w rozwiązaniu problemów.
    Ponadto prawie żaden ze sprzedawców nie dołącza instrukcji obsługi w języku polskim, co wg. polskiego prawa jest obowiązkiem!
    W moim przypadku ten konwerter nie nadaje się, bo potrzebuję konwersji do "Pro Logic surraund", czego to urządzenie nie potrafi.
    Zamykam temat, ponownie dziękuję wszystkim za pomoc i pozdrawiam! ELEKTRODA.PL to fajna rzecz, szczególnie uczestnicy forum!!!
  • #10 20245569
    anulkamarek
    Poziom 3  
    Wadliwy konwerter zwróciłem sprzedawcy.
