Mam nadzieję, że może to przyczynić się do korzystania z pełnych funkcji po naprawieniu żarówki.
Spoiler: Pokaż
"wynik": {
"kategoria": "dj",
"Funkcje": [
"code": "switch_led",
"dp_id": 20,
"typ": "Boolean",
"wartości": "{}"
"kod": "tryb_pracy",
"dp_id": 21,
"typ": "Wyliczenie",
"values": "{\"zakres\":[\"biały\",\"kolor\",\"scena\",\"muzyka\"]}"
"kod": "jasna_wartość_v2",
"dp_id": 22,
"typ": "Liczba całkowita",
"values": "{\"min\":10,\"max\":1000,\"skala\":0,\"krok\":1}"
"kod": "temp_value_v2",
"dp_id": 23,
"values": "{\"min\":0,\"max\":1000,\"skala\":0,\"krok\":1}"
"kod": "kolor_dane_v2",
"dp_id": 24,
"type": "Json",
"values": "{\"h\":{\"min\":0,\"scale\":0,\"unit\":\"\",\"max\":360,\" step\":1},\"s\":{\"min\":0,\"skala\":0,\"unit\":\"\",\"max\":1000,\ "step\":1},\"v\":{\"min\":0,\"scale\":0,\"unit\":\"\",\"max\":1000, \"krok 1}}"
"kod": "scene_data_v2",
"dp_id": 25,
"type": "Json",
"values": "{\"scene_num\":{\"min\":1,\"scale\":0,\"max\":8,\"step\":1},\"scene_units\ ": {\"unit_change_mode\":{\"range\":[\"static\",\"jump\",\"gradient\"]},\"unit_switch_duration\":{\"min\": 0,\"scale\":0,\"max\":100,\"step\":1},\"unit_gradient_duration\":{\"min\":0,\"scale\":0, \"max\":100,\"krok\":1},\"jasny\":{\"min\":0,\"skala\":0,\"max\":1000,\" krok\":1},\"temperatura\":{\"min\":0,\"skala\":0,\"max\":1000,\"krok\":1},\"h \":{\"min\":0,\"skala\":0,\"unit\":\"\",\"max\":360,\"krok\":1},\" s\":{\"min\":0,\"scale\":0,\"unit\":\"\",\"max\":1000,\"step\":1},\ "v\":{\"min\":0,\"scale\":0,\"unit\":\"\",\"max\":1000,\"step\":1}} }"
"kod": "odliczanie_1",
"dp_id": 26,
"values": "{\"unit\":\"s\",\"min\":0,\"max\":86400,\"skala\":0,\"krok\":1} "
"kod": "dane_muzyki",
"dp_id": 27,
"type": "Json",
"values": "{\"change_mode\":{\"range\":[\"bezpośrednio\",\"gradient\"]}, \"jasny\":{\"min\":0,\ "skala\":0,\"unit\":\"\",\"max\":1000,\"krok\":1}, \"temperatura\":{\"min\":0, \"scale\":0,\"unit\":\"\",\"max\":1000,\"step\":1}, \"h\":{\"min\":0 ,\"scale\":0,\"unit\":\"\",\"max\":360,\"step\":1},\"s\":{\"min\": 0,\"scale\":0,\"unit\":\"\",\"max\":255,\"step\":1},\"v\":{\"min\" :0,\"skala\":0,\"unit\":\"\",\"max\":255,\"krok\":1}}"
"kod": "dane_kontrolne",
"dp_id": 28,
"type": "Json",
"code": "rhythm_mode",
"dp_id": 30,
"typ": "Surowy",
"values": "{\"maxlen\":255}"
"kod": "tryb_uśpienia",
"dp_id": 31,
"typ": "Surowy",
"code": "wakeup_mode",
"dp_id": 32,
"typ": "Surowy",
"kod": "power_memory",
"dp_id": 33,
"typ": "Surowy",
"wartości": "{}"
"kod": "czas_cyklu",
"dp_id": 209,
"typ": "Surowy",
"wartości": "{}"
"code": "losowy_czas",
"dp_id": 210,
"typ": "Surowy",
"wartości": "{}"
"stan": [
"dp_id": 20,
"typ": "Boolean",
"wartości": "{}"
"dp_id": 21,
"dp_id": 22,
"dp_id": 23,
"dp_id": 24,
"type": "Json",
"dp_id": 25,
"type": "Json",
"dp_id": 26,
"dp_id": 27,
"type": "Json",
"dp_id": 28,
"type": "Json",
"values": "{\"change_mode\":{\"range\":[\"bezpośrednio\",\"gradient\"]}, \"jasny\":{\"min\":0,\ "skala\":0,\"unit\":\"\",\"max\":1000,\"krok\":1},\"temperatura\":{\"min\":0,\"skala\":0,\"jednostka\":\"\",\"max\":1000,\"krok\":1} , \"h\":{\"min\":0,\"skala\":0,\"unit\":\"\",\"max\":360,\"krok\":1 },\"s\":{\"min\":0,\"scale\":0,\"unit\":\"\",\"max\":255,\"krok\": 1},\"v\":{\"min\":0,\"scale\":0,\"unit\":\"\",\"max\":255,\"krok\" :1}}"
"dp_id": 30,
"typ": "Surowy",
"values": "{\"maxlen\":\"255\"}"
"dp_id": 31,
"typ": "Surowy",
"dp_id": 32,
"typ": "Surowy",
"dp_id": 33,
"typ": "Surowy",
"wartości": "{}"
"dp_id": 209,
"typ": "Surowy",
"wartości": "{}"
"dp_id": 210,
"typ": "Surowy",
"wartości": "{}"
