[Rozwiązano] Xbox ONE FAT - konsola uruchamia się dopiero za trzecim próbem, po wymianie taśmy i pasty
Raiz3n 25 Paź 2022 13:14 312 3
  • #1 20252292
    Raiz3n
    Cześć, mam problem z włączaniem xboxa. Jakoś rok temu xbox zaczął sam się włączać w losowych momentach, wypluwał płyty itp. okazało się że ścieżki na taśmie przycisku włączania były utlenione. Wymieniłem taśmę, wyczyściłem i położyłem nową pastę. Wszystko było ok do tej pory, od jakiegoś miesiąca pojawiły się problemy z włączaniem konsoli. Sytuacja wygląda tak że włączam konsole (czasem uda się coś włączyć), jest "piknięcie" i konsola przechodzi w stby. Czekam aż przestanie być słychać wiatrak, dysk itp i włączam ją drugi raz. Po ok 1min jest kolejne "piknięcie" i znowu przechodzi w stby. Włączam kolejny raz i po chwili jest dźwięk wyłączenia konsoli (tu ti tu :p) i konsola się wyłącza zupełnie. Następne włączenie i wszystko jest już w porządku, można grać godzinami i nic się nie dzieje. Może ktoś miał podobny problem i poradzi gdzie szukać problemu. Zapomniałem dodać że problem występuje niezależnie czy włączam konsole padem czy przyciskiem.
  • #2 20252546
    dawid123123123
    nie wiem czy ta odpowiedź cię usatysfakcjonuje ale mi się konsola tez losowo włączała po długiej analizie doszłem do wniosku że ten od przycisk od włączania konsoli (ten który gdy mama kurze wyciera to zawsze konsole włączy) był z kurzu uszkodzony wystarczyło mi sprzężone powietrze i po problemie
  • #3 20253193
    Raiz3n
    No myślałem już o tym ale dziwne jest to, że to w sumie nie jest losowe tylko zawsze jest ten sam schemat, 2x stby i 1x OFF, jak sie zmotywuje to zdejme panel i przeczyszcze ale wydaje mi sie że problem leży głębiej.
  • #4 20286480
    Raiz3n
    Problem rozwiązano, najpierw odłączyłem taśmę i włączyłem xboxa padem, nie było żadnej zmiany. Wymontowałem płytkę do której sie wpina taśemkę (w internecie występuje jako moduł RF ale rzeczywiscie moduł jest na osobnej płytce razem z wifi) i wymoczyłem w IPA, po tym zabiegu zaczęły się dziać jeszcze większe cyrki, no wiec zamówiłem i wymieniłem ową płytkę. Konsola włącza sie i działa bez problemu.
