[Rozwiązano] Odpala i gaśnie Audi A6 C6 3.0tdi ASB: brak świateł zegarów, przyczyna, przekaźnik, mobilajzer
mackajber 25 Paź 2022 16:36 4194 13
  • #1 20252568
    mackajber
    Poziom 8  
    Po przekręceniu kluczyka nie świecą zegary a auto odpala i od razu gaśnie jak przy mobilajzerze , myślę że może jakiś przekaźnik ale który? Może ktoś obcykany w tym temacie coś pomoże
  • #2 20253001
    spinacz
    Nie jak by, ale właśnie to immo trzyma auto.
    Immobilizer masz w zegarach, jak je uruchomisz to auto odpali i nie zgaśnie.
    Pierw przejrzyj bardzo dokłądnie bezpieczniki.
    Czy to się stało nagle czy coś było grzebane przed awarią ?
  • #3 20253067
    mackajber
    Poziom 8  
    Stało się nagle , przyjechałem z pracy i chciałem jeszcze podjechać na zakupy a tu kicha, pilot też nie działa, komputer nie chce się połączyć mobilazerem
    Bezpieczniki te z lewej strony?
  • #4 20253106
    spinacz
    Wszystkie jakie znajdziesz, także pod maską.
    Tylko naprawdę porządnie je sprawdzaj.
  • #5 20253118
    specjalistasamochody
    W C6 nie ma immo w zegarach.
    Gagd
    Poziom 5  
    Sprawdz bezpieczniki
  • #7 20257201
    UCY 7400
    Po włożeniu kluczyka blokada kierownicy puszcza?
  • #8 20257825
    mackajber
    Poziom 8  
    Tak , puszcza normalnie, ale kontrolki nie świecą, kluczyk przekręce odpala i gaśnie jakby nie widział kluczyka, i pilot z kluczyka też nie działa ktoś coś może podpowie?
    UCY 7400
    Bezpiecznik nr 15 (10A) sprawdziłeś? Po otwarciu drzwi kierowcy znajdziesz go z boku deski rozdzielczej.
  • #10 20258090
    carrot
    Moderator Samochody
    Nie działa tylko licznik (zegary i kontrolki), czy po przekręceniu kluczyka cokolwiek się w samochodzie uruchamia ? radio, mmi, działają szyby ?
  • #11 20258125
    mackajber
    Poziom 8  
    Szyby nie sprawdzałem, ręczny odpuszcza , mmi włacza się ale przyciskiem ,
  • #12 20258519
    carrot
    Moderator Samochody
    Sprawdź czy działa przekaźnik J329, jest nad nogami kierowcy po lewej stronie
  • #13 20258546
    mackajber
    Poziom 8  
    Ok , dziś już późno rano sprawdzę i napiszę
  • #14 20273959
    mackajber
    Poziom 8  
    Usterka usunięta , wyjąłem bezpiecznik i włożyłem licznik zaklikał i wszystko świeci , bezpiecznik 10A mini po lewo od strony kierowcy nie pamiętam numeru , wielkie dzięki za pomoc
Użytkownik zgłosił problem z Audi A6 C6 3.0 TDI, gdzie po przekręceniu kluczyka nie świecą zegary, a auto odpala i od razu gaśnie, co sugeruje problem z immobilizerem. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie bezpieczników, w tym bezpiecznika nr 15 (10A) oraz przekaźnika J329. Po dokładnym sprawdzeniu i wymianie bezpiecznika problem został rozwiązany, a zegary zaczęły działać poprawnie.
