- Mercedes Atego 1222 , 2011 rok , automat
adamis2006 26 Oct 2022 10:32 105 1
  • #1
    adamis2006
    Level 3  
    Jak w temacie , podczas jazdy zauważyłem ,że czasami pojawia się i znika wartość na wyświetlaczu tempomatu ,oraz ostatnio jak stałem na nierównym terenie tj. auto przechylone dość mocno na prawy bok i przód na dół to po odpaleniu szybko zanikał i pojawiał sie symbol biegu i napis auto pod nim. Gdy ruszyłem z tej krzywizny wszystko wróciło do normy. Po zjechaniu na do domu i podpięciu komputera pokazało tylko jakiś błąd czujnika prędkości. Wiązka do impulsatora była wymieniona na nową w lutym tego roku i od razu piszę że nic nie jest ,, przyklejane" do tego czujnika. Domyślam się że jest pewnie wina w kablach i tu może ktoś się zetknął gdzie i czego szukać bo pruć wiązkę po kolei to nie ma sensu. Z góry dziękuje za wszelkie sugestie w tym temacie.
  • #2
    Gregor_123
    Level 14  
    Masz też drugi czujnik, prędkości wałka skrzyni. :) Nad czujnikiem temperatury oleju.
