Dzisiaj rzut oka do wnętrza kolejnego gadżetu IoT, tym razem z polskiego portalu aukcyjnego. Sprawdzimy, czy warto go kupić i czy w środku jest ESP8266 czy jakiś inny moduł WiFi. Przekaźnik Nous L6, zwany z jakiegoś powodu przez sprzedawcę "sterownikiem". Standardowo, gadżet odcinający tylko jedną żyłę (jeśli dobrze podłączymy, to obcina fazę) do sterowania przez aplikację mobilną bądź przez przycisk na obudowie. 35 zł za sztukę, widywałem tańsze Sonoffy...
Produkt oczywiście do sterowania przez WiFi poprzez aplikację mobilną.
Zrzut ekranu z aukcji:
To dziwna - sprzedawca nie ostrzega, że trzeba dopilnować by podłączyć poprawnie fazę i zero (tj. nie zamienić ich miejscami):
Pudełeczko:
Zawartość zestawu:
Spód:
Tuya czasem daje jeszcze pasek dwustronnej taśmy, tu tego nie było.
Zaglądamy do wnętrza:
Wszystko standardowo... jest nawet warystor, jest bezpiecznik, są dwa kondensatory elektrolityczne na 400V i między nimi dławik (filtr pi?)...
Zasilacz beztransformatorowy, pewnie daje 5V dla przekaźnika:
Spód płytki... regulator LDO AMS1117 3.3V - daje 3.3V dla modułu WiFi:
BP2905 - kontroler przetwornicy beztransformatorowej:
Tranzystor o kodzie 1AM (załącza przekaźnik):
No i moduł WiFi - WBR2:
Wyprowadzenia:
| Pin | Symbol | IO rodzaj | Funkcja | 1 | 3V3 | / | Power supply pin (3.3V) | 2 | A19 | I/O | GPIOA_19, hardware PWM, IC Pin40 | 3 | GND | P | Power supply reference ground | 4 | A18 | I/O | GPIOA_18, hardware PWM, IC Pin39 | 5 | A13 | I/O | GPIOA_13, UART0_RXD, which is used as a user-side serial interface pin | 6 | A17 | I/O | GPIOA_17, hardware PWM, IC Pin38 | 7 | A14 | I/O | GPIOA_14, UART0_TXD, which is used as a user-side serial interface pin | 8 | A20 | I/O | GPIOA_20, common GPIO, IC Pin1 | 9 | A12 | I/O | GPIOA_12, hardware PWM, IC Pin26 | 10 | EN | I/O | Enabling pin, which works at the high level and is pulled up and controlled by a user externally | 11 | A11 | I/O | GPIOA_11, hardware PWM, IC Pin25 |
WBR2, czyli W701-VA2-CG. Specyfikacja:
WBR2 is a low-power embedded WiFi+Bluetooth module that Tuya has developed. It consists of a highly integrated wireless RF chip (W701-VA2-CG), with an embedded WiFi network protocol stack and varied library functions.
Overview
With the maximum CPU clock rate of 100MHz, WBR2 also contains a low-power KM4 microcontroller unit (MCU), a WLAN MAC, a 1T1R WLAN module, 256 KB static random-access memory (SRAM), 2 MB flash memory, and extensive peripherals.
WBR2 is an RTOS platform that integrates all function libraries of the WiFi MAC and TCP/IP protocols. You can develop embedded WiFi products as required.
Features
Embedded low-power KM4 MCU, which can also function as an application processor. Clock rate: 100MHz.
Working voltage: 3.0 to 3.6V
Peripherals: 6 GPIOs and 1 universal asynchronous receiver/transmitter (UART)
Wi-Fi/BT connectivity
802.11 B/G/N20
Channels 1 to 14 at 2.4 Ghz (channels 1 to 11 for US/CA and channels 1 to 13 for EU/CN)
Support Bluetooth (Bluetooth Low Energy) 4.2
Support WEP/WPA/WPA2/WPA2 PSK (AES) security modes
Up to +20 dBm output power in 802.11b mode
Support SmartConfig functions for Android and iOS devices
Onboard PCB antenna
Passed CE and FCC certification
Working temperature: -20 to 85℃
Podsumowanie
Niestety. Na ten moment nie ma żadnej możliwości zmiany firmware tego przekaźnika. Mój OpenBeken wspiera platformy: BK7231N, BK7231T, T34, BL602, XR809, W800 i W600, ale nie wspiera jeszcze WBR2/W701 (W701-VA2-CG). Tasmoty tu też nie wgramy. W przyszłości spróbuję dodać wsparcie W701-VA2-CG, ale na razie odradzam zakup tego produktu. Lepiej kupić coś sprawdzonego na ESP.
Fajne? Ranking DIY Pomogłem? Kup mi kawę.
