Fiat 500 - Mrugająca bateria? - Mrugająca kontrolka baterii w hulajnodze Fiat 500 F10K
mgadziejewski 28 Paź 2022 14:52 1383 3
  • #1 20256912
    mgadziejewski
    Poziom 3  
    Cześć!
    Tytułem wstępu
    Dostałem do naprawy hulajnogę Fiat 500 F10K (czerwona). Po włączeniu mruga ikonka baterii, a pasek naładowania w ogóle nie świeci.
    Diagnoza
    Po otwarciu hulajnogi i pomiarach okazało się, że akumulator ma 40.5V. Podpięcie zasilacza laboratoryjnego z ustawieniem 42V daje taki sam efekt (mrugająca bateria, hulajnoga nie kręci kołem po rozpędzeniu go).
    Demontaż sterownika
    Oraz próba jego otwarcia. Próba, bo o ile MOSFETY przykręcone zostały normalnymi śrubkami krzyżakowymi, o tyle klapka sterownika była zakręcona jakimiś trójkątnymi (wewnątrz) śrubkami. Poradziłem sobie z tym.
    Po podpięciu zasilania i włączeniu LCD w hulajnodze, pobór prądu to 85 mA. Dużo. Organoleptycznie stwierdziłem, że grzeje się stabilizator 78L05 w obudowie TO-92 (po prostu mały stabilizatorek). Generalnie już chciałem go wymieniać, ale stwierdziłem, że może być sprawny lecz obciąża go coś co ów stabilizator zasila (mikrokontroler? tego nie sprawdziłem, bo sterownik pozalewany białym silikonem i nie chciałem rozgrzebywać). Wejście: 12V, na jego wyjściu 1.6V. Czyli coś bardzo go obciąża, ale bez wydrapywania silikonu nie sposób dojrzeć tego, co jest na jego wyjściu.
    Sens dalszej zabawy
    No właśnie. Czy jest sens dalszej diagnostyki czy po prostu padł mikrokontroler? Wygląda na obwód kontroli napięcia zasilania. Może być tak, że mikroprocesor jest już za krzemowym mostem, a LCD włącza się, bo dostaje zasilanie bezpośrednio z aku (przez sterownik), ale nie ma informacji od sterownika o poziomie napięcia i stąd mruganie?
    Generalnie temat z tymi Fiatami jest zawsze skomplikowany, bo nie ma do nich sterowników na wymianę dostępnych.
    Zastanawiam się czy brnąć dalej, szukać czy odpuścić temat.
    Będę wdzięczny za sugestie.
    Pozdrawiam,
    Marcin
  • #2 20256996
    jarroQ
    Na 99% jest tak jak napisałeś.
    Kup zestaw licznik + sterownik od firmy XBOT (klon Xiaomi). Są modele z BT.
  • #3 20257040
    mgadziejewski
    Poziom 3  
    @jarroQ Dzięki za informację. Pytanie czy LCD można będzie zamontować w miejsce tego, który jest obecnie? Czy można podpiąć sterownik Xiaomi pod wyświetlacz Fiat-a?
  • #4 20263998
    jarroQ
    Na pewno nie.
    Wymieniaj komplet.
    Nie kupuj sterownika Xiaomi bo nie masz baterii Xiaomi. Można niby w takim sterowniku Xiaomi wyłączyć obsługę baterii ale jest jeden poważny minus - po takim zabiegu nie działa wskaźnik naładowania baterii w liczniku.
