[Rozwiązano] PS4 Slim - Oba pady odłączają się od konsoli bez możliwości ponownego połączenia
skala01 28 Paź 2022 17:31 240 5
  • #1 20257142
    skala01
    Poziom 3  
    Po zainstalowaniu aktualizacji 10.01 momentalnie w ciągu 3 minut rozłączyły się oba joysticki.
    Przy próbie ponownego włączenia migały tylko na biało nie łącząc się z konsolą, podłączając przez oryginalny kabel, dalej bez zmian, choć ładują się bez problemów.
    Przytrzymując przycisk na konsoli wyłączyłem ją, po czym ponownie włączyłem przyciskiem na joysticku, połączył się z konsolą lecz w trakcie 2/3 minut samoistnie się wyłączył bez komunikatu na ekranie. To samo dzieje się z dwoma padami.
    Proszę o poradę i pozdrawiam.
  • #2 20257893
    lysy1980
    Poziom 33  
    Ciekawe czy PADy oryginalne. Kupiłeś konsole i PADy w sklepie stacjonarnym? Czy jakieś super „powystawowe” albo „leżaki magazynowe” w Allegro?
  • #3 20258608
    skala01
    Poziom 3  
    Witam, kupiłem konsole w sklepie stacjonarnym, z jednym padem, drugi zakupiony w lombardzie.
    Problem niestety dotyczy obu.
    Nawet jeżeli połącze oba z konsolą gasną w trakcie 3 minut w tym samym momencie.
    lysy1980
    Poziom 33  
    Jeśli PADy na 100% oryginalne to dziwna sprawa, chociaż widziałem że najnowsza aktualizacja robi jakieś dziwne cuda, typu konsola przestaje widzieć napęd mimo że to SLIM i nie była nigdy rozbierana, albo dźwięk np w 1216 przez wyjście optyczne "nie idzie" normalnie, tylko "trzeszczy" i na to pomagała reinstalacja systemu z SAFE MODE. Z PADami nie widziałem jeszcze dziwnych przypadków. Więc, albo masz pecha i jest to zbieg okoliczności i problemem jest moduł BT/WiFi, albo aktualizacja coś zmienia w firmware tego modułu i tu jest ból. Teoretycznie, gdy pobierzesz najnowszy system - oczywiście wersja RECOVERY do reinstalacji całego oprogramowania i zrobisz instalacje z SAFEMODE nie powinieneś stracić ani gier ani stanów gry jeśli wcześniej nie robiłeś inicjalizacji.
  • #5 20271133
    skala01
    Poziom 3  
    Witam ponownie.
    Wracam tylko aby podać rozwiązanie występującego problemu.
    Próbowałem wielu rozwiązań min. reinstalacja systemu, przywracanie bazy danych, wymiany okablowania konsoli, resety joysticków, ale ostatecznie okazuję się, że błąd pojawiał się w wyniku połączenia konsoli przez wifi z moim routerem Orange światłowód.
    Nie przypuszczałem, że joysticki łącząne na bluetooth z konsolą mogą wariować w wyniku połączenia wifi konsoli z internetem.
    Po rozłączeniu internetu problem nie występuje, oraz po podłączeniu routera z konsolą przez kabel, też jest w porządku.
    W każdym razie dziękuję za próbę pomocy.
    Pozdrawiam i zamykam temat.
  • #6 20271142
    skala01
    Poziom 3  
    Witam ponownie.
