Zgemma H9.2S - Nie uruchamia sie świeci na biało + zielona dioda lan
AirLive 29 Paź 2022 17:20 1974 9
  • Witam
    próbuję reanimacji Zgemma H9.2S. objawy to po podaniu zasilania świeci logo na przednim panelu na biało, brak jakiegokolwiek obrazu. Świeci też dioda na porcie lan zielona. Wszelka próba naprawy wgrania softa przez usb nie powodzeniem. Czy jest jakiś sposób by to urządzenie postawić jeszcze na nogi
    AirLive
    AirLive napisał 66 postów o ocenie 6. Mieszka w mieście Krosno. Jest z nami od 2007 roku.
  • #2 20300120
    KillStealer
    Poziom 8  
    Dioda na porcie lan świeci cały czas?
  • #3 20301806
    tomaszlonski
    Jeśli flashowanie nowego systemu nic nie daje to tylko tuner uszkodzony.
    Trzeba sprawdzić przynajmniej na kilku penach.
    Można próbować podłączyć się pod RS232 i odczytać z terminalu logi botowania.
  • #4 20502346
    stlth
    Z doświadczenia wiem, że te zgemmy są bardzo wybredne co do flashowania z pendrive. Próbowałem 8 różnych pendrive i dopiero na staaaarym Kingstonie 512MB ruszyło. Polecam unikać tanich pendrivów "reklamowych", trzeba coś markowego o małej pojemności.
  • #5 20523602
    piotr900
    >>20258432 witam i jak poradziłeś sobie z tym dekoderem i to był soft??? Czy coś się spaliło.???
  • #7 20989998
    dexter514
    Poziom 3  
    Czy macie namiary na jakiś serwis ponieważ wszystkie metody z tego forum zawodzą i dekoder cały czas świeci na biało i nie reaguje na nic, dosyć mocno się też grzeje?
  • #8 20990303
    tomaszlonski
    Lepiej to przemyśl i kup nowy tuner niż serwisuj stary.
    Aktualnie w dobrych cenach masz h7s a niedługo będzie jego najnowsza lekko wykastrowana wersja COMBO jako H17. Zyskasz przy okazji czytnik kart i modułu + obsługę dysku HDD/SSD. :)
  • #9 20994082
    dexter514
    Poziom 3  
    No jeśli koszt naprawy będzie mniejszy niż kupno nowego to bez sensu się pakować w nowy skoro ten służył bez problemu 🙂 pisałem do sat mar ale nikt nie odpisuje, dlatego pytam czy jacyś inni specjaliści są wam znani ?
  • #10 20994644
    vito007
    Pytaj w zimtech w Warszawie
