[Rozwiązano] Seat Leon 1P1 - Brak światła wstecznego: Naprawa czujnika i skrzyni biegów
zwirek1 30 Paź 2022 09:30 3171 6
  • #1 20259189
    zwirek1
    Poziom 30  
    W w.w. aucie znikło światło cofania .
    Doraźnie poradziłem sobie z usterką wykręcając czujnik ze skrzyni biegów przy wybieraku i dogięciu blaszki która wyciska czujnik.
    Moje pytanie jak powinna wyglądać procedura naprawy usterki i jak długo wytrzyma doraźna naprawa .
    Skrzynia 5-cio biegowa manual.
    Pzdr
  • #2 20259244
    Aleksander_01
    1. Demontaż czujnika światła cofania.
    2. Montaż nowego czujnika światła cofania.
    3. Spojrzenie w lusterko aby zobaczyć minę szczęśliwego człowieka.
  • #3 20259428
    zwirek1
    Poziom 30  
    Problem jest w samym mechanizmie który aktywuje czujnik nie w samym czujniku .
    Czujnik nie nosi śladów zażycia, wytarcia. Jest sprawny.
    Pzdr
    Aleksander_01
    Jeżeli ma podkładkę to ją usuń aby czujnik wszedł głębiej.
    Miałem raz przypadek gdzie usterka była w skrzyni biegów.
    Możesz też w otwór wsadzić coś miękkiego i obserwuj czy ten patyczek wypychany jest do góry, oczywiście potrzebna druga osoba, ale nie koniecznie.
    Weź na luz i zobacz ile wchodzi patyczek, następnie wrzuć wsteczny i zobacz teraz ile wchodzi.
    Moim zdaniem czujnik łapie już na skraju swoich możliwości.
  • #6 20259541
    zwirek1
    Poziom 30  
    Tego się obawiałem czyli w przyszłości ingerencja w skrzynie i wymiana wybieraka. Z czujnikiem nie będę się powtarzał, bierze już od lekkiego dotknięcia niema podkładki .
    Pzdr
  • #7 20259765
    zwirek1
    Poziom 30  
    Dzięki panowie. Wymiana wybieraka rozwiąże problem.
    Pracę czujnika można podejrzeć w centralnej elektryce (09) blok 018 czwarta pozycja.
    Pzdr
