Poczytałem sporo na temat problemów w tym silniku z odpalaniem na ciepłym silniku, ale u mnie jest konkretna sprawa otóż problem ustępuje po odpięciu złącza z czujnika temperatury...
Któryś z kolegów opisywał że też tak miał, ale nie podał rozwiązania.
Szczegóły:
Kupiłem samochód który pięknie pracował na zimnym silniku, po rozgrzaniu silnik pracuje głośniej. Pierwsze co poszły do zrobienia wtryskiwacze, były walnięte. Dwa zostały wymienione na inne a dwa zregenerowane. Nie pomogło.
Po paru tygodniach zaczął się problem z uruchamianiem na ciepłym silniku. Trzeba kręcić kilka sekund, silnik się mocno trzęsie i tak jak by w nie właściwym momencie był zapłon ustawiony. Czasem odpali na obrotach ok 500 i nie reaguje na pedał gazu. Z rury wydechowej się dość mocno dymi. Po kilku sekundach odpala i pracuje poprawnie, czasem na wolnych obrotach, przy niskiej prędkości szarpie. Na wysokich obrotach silnik pracuje prawidłowo tylko słychać głośną pracę.
Wymieniłem zawór SCV na oryginał Denso i czujnik położenia wału korbowego. Żadnej poprawy.
Zdjąłem wtyczkę z czujnika temperatury, tą pod przepustnicą i samochód odpala poprawnie, ale wiatraki pracują na maksa.
Na komputerze żadnych błędów.
Nie zostały wprowadzanie żadne kody wtryskiwaczy, ani zaworu SCV. Brak sprzętu.
Czy ktoś zna i pochwali się rozwiązaniem tego problemu?
Dziękuję
Szczegóły:
Dziękuję
