Mini smart switch - Firmware modułu natywnego do pracy bez chmury, za pośrednictwem usługi mqtt.
W aplikacji od Tuya wygląda to tak:
Etui montuje się na 4 zatrzaskach, otwierane za pomocą plastikowej karty lub gwoździ
zaczynamy od szczeliny od rogu z kontaktami.
Wewnątrz całkiem przyzwoity przekaźnik 16-amperowy i nieznany moduł a la Tuya
Moduł posiada chip firmy Belon BL2028N
Za mało informacji, na przykład
Sflashujemy go jako układ BK7231N
Aby odczytać dane i oprogramowanie, wystarczy podłączyć zewnętrzny zasilacz 3.3V i uart
Wszystkie piny są dostępne bez wylutowywania modułu.
Dzięki twórcom - nie można niczego szukać, wszystko jest podpisane na tablicy:
potrzebujemy 3.3v, GND, RX1, TX1
TP CS to oczywiście nie wyselekcjonowany układ, ale CEN (reset), patrz zdjęcie z przodu, ale nie jest nam to potrzebne.
Lepiej flashować zgodnie z instrukcją z https://github.com/openshwprojects/OpenBK7231T_App#flashing-for-bk7231n
Potrzebujesz zainstalowanego Pythona i archiwizator flashera
Ale na początek warto zapisać aktualne oprogramowanie. przełączniki -r --unprotect --startaddr 0x0 --length 200000 (--baudrate 115200 jeśli twój port nie może 921600 wszystko opisane tutaj: https://github.com/OpenBekenIOT/hid_download_py )
Sposób odczytu (firmware) podłączamy do portu, uruchamiamy flash driver do odczytu (zapisu) i zasilamy chip. Jeśli wszystko się uruchomi, sterownik flash zacznie wesoło rysować różne liczby na ekranie. Jeśli się nie rozpocznie, powtórz. Jeśli na wyjściu otrzymasz plik 2mb - masz kopię zapasową maków, kalibracji i firmware od producenta - zawsze możesz cofnąć.
Na stronie projektu
weź najnowsze wydanie
Potrzebujemy BK7231N UART Flash
Flashujemy:
Pod koniec oprogramowania układ się zrestartuje i podniesie się otwarty punkt dostępu. Łączymy się, otwieramy adres 192.168.4.1 w przeglądarce
Nawiązujemy połączenie z wifi, mqtt i ustawiamy ustawienia pinów chipa:
Wysyłamy odkrycie
i zdobądź HA:
Wersja rosyjska
Na stronie projektu
Flashujemy:
python uartprogram c:\temp\OpenBK7231N_QIO_1.14.104.bin --unprotect -d com10 -w --startaddr 0x0Pod koniec oprogramowania układ się zrestartuje i podniesie się otwarty punkt dostępu. Łączymy się, otwieramy adres 192.168.4.1 w przeglądarce
Wysyłamy odkrycie
i zdobądź HA:
Wersja rosyjska
