Dodge Grand Caravan 3.6 rok 2011 - świecąca kontrolka ładowania
Łukasz AAA 02 Lis 2022 09:10 879 6
  • #1 20263934
    Łukasz AAA
    Poziom 6  
    Posiadam Dodge silnik 3.6, w którym spalił się mostek alternatora uszkadzając regulator który jest w ECU. Obdzwoniłem kilku fachowców i nikt nie podjął się naprawy (zalany jakimś żelem), więc zamontowałem zewnętrzy regulator pod pin alternatora F1. Zostaje problem ze świecącą kontrolka na desce, pin s alternatora (także jest wpięty do komputera) kiedy jest podpięty na swoim miejscu kontrolka nie świeci ale po kilkunastu minutach uszkadza się regulator. Obecnie kabel jest odpięty, alternator ładuje zewnętrznym regulatorem a kontrolka świeci. Czy jest jakiś sposób żeby zgasić ta kontrolkę?
  • #3 20264111
    Łukasz AAA
    Poziom 6  
    Właśnie nie byłem pewny czy tu tak można. Jedyny schemat jaki udało się znaleźć to połączenie alternatora z komputerem i akumulatorem ale niema poloczenia kontrolki niestety. Ta kontrolka jest oświecana przez sterownik, jak zamontowałem alternator który nie ładował to oświecała się po jakiś 10 minutach jazdy jak napięcie było już za niskie. Znalazłem w internecie z USA zestawy do pomijania oryginalnego regulatora i jest w nich modyfikowane złącze alternatora.
  • #4 20264345
    cyborg39
    Poziom 29  
    Ok, więc tego nie byłem pewien, ale jednak w Twoim roczniku jest tak jak we wcześniejszych, czyli kontrolka nie pokazuje tak naprawdę ładowania, tylko spadek napięcia (rozwiązanie bez sensu, u mnie kiedyś też właśnie prędzej silnik zaczął przerywać jak straciłem ładowanie, niż zapaliła się ta kontrolka). W takim razie bez obaw pomiń połączenie żarówki ze sterownikiem, i pociągnij nowy przewód do zewnętrznego regulatora. Drugi koniec żarówki musi oczywiście dostać plus po stacyjce
  • #5 20264365
    Łukasz AAA
    Poziom 6  
    Ok w sobotę jak znajdę chwilę to się z tym pobawię muszę znaleźć jeszcze rozpiskę połączenia komputera z zegarami.
  • #7 20264500
    Łukasz AAA
    Poziom 6  
    Tam żeby wyciągnąć zegary to raczej deskę się demontuje pierwsze a to już roboty trochę jest. Przy liczniku niema ramek ani osłonek, wszystko jest jednym elementem.
