Przepraszam jeśli ponawiam temat ale nie znalazłam podobnego przypadku. Walczę z tym samochodem i od 3 lat ten sam problem. Występują dwa problemy problem z odpaleniem nie ważne czy zimny czy ciepły albo kręci albo odpali i od razu gaśnie wtedy czasem dodaje gazu żeby go przytrzymać i zaskoczy. Gdy już się uda go odpalić świeci się serwis i komunikat sprawdź wtrysk za każdym razem błąd przepustnicy. Podczas jazdy na tym błędzie auto ma wzrost mocy (jakby zawiesiła się przepustnica i cały czas podawała zwiększona ilość paliwa przy minimalnym naciśnięciu pedału gazu) taka jazda z turbo 😁 czasem gdy się zgasi i odpali na nowo to problem znika na kilka dni ale wraca coraz częściej i potem kolejne błędy aż w końcu nie odpala w ogóle a jak się uda to pędem do mechanika. Zdarza się też że serwis i turbo pojawia się nagle w trakcie jazdy.
Zdarza się że gdy nie chce odpalic piszczy przepustnica gdy w tym czasie odepnie się wtyczkę i po chwili podłączy na nowo to auto odpali. Byłam z tym u kilku mechaników mam nową oryginalną przepustnice, 3 razy wymieniony komputer i nowy akumulator - problem wraca co kilka miesięcy. Mechanicy rozkładają ręce jak mnie widzą to już nie wiedzą co mają mi powiedzieć żebym już nie przychodziła z tym autem bo nie wiedzą co powoduje ten problem. Gdy nowym opowiadam całą historię to nie są chetni żeby się podjąć naprawy. Proszę o pomoc i podpowiedź co to może być albo do kogo się udać najlepiej w okolicach Kalisza woj wielkopolskie
