[Rozwiązano] Skoda Fabia II Combi 2008 - Problem z alarmem Frontline XP
xxxkubaaaaaa 04 Lis 2022 20:42 885 3
  • #1 20268229
    xxxkubaaaaaa
    Cześć
    Mam problem dość złożony.
    Nie działa mi otwieranie klapy bagażnika. Mikrostyk został wymieniony. Po naciśnięciu guzika słychać charakterystyczne klikanie z przodu pod kierownicą. Natomiast nie zostaje zwolniona blokada. Jedyna możliwość otworzenia klapy to przez mechaniczne zwolnieni blokady od strony bagażnika -otwarcie awaryjne.
    Wiązki Przewodowów zostały naprawione. w klapie bagażnika i w drzwiach kierowcy.
    Centralny zamek działa prawidłowo. otwiera i zamyka wszystkie drzwi, szyby z przodu również zamyka.
    Drugi poważniejszy problem to brak możliwości uruchomienia samochodu.
    wygląda tak jakby alarm odcinał zasilanie. po przekręceniu kluczyka wszystko gaśnie i słychać klikanie rozrusznika.
    Sprawdziłem akumulator i ma 12V.
    Próbowałem również odpalić za pomocą drugiego samochodu.
    Zakładam że to może być wina alarmu. Niestety nie wiem gdzie może być i jak wygląda centralka alarmu żeby się do niej dobrać.
    Reset alarmu ze stacyjki nie pomógł.
    Moduł komfortu - 6Q2 937 049 F
    Alarm był montowany w salonie skody
  • #2 20268235
    Kaziu1991
    A sam zamek bagażnika działa? Może problem jest właśnie w samym zamku klapy. Co do odpalania, to zobacz za pomocą kontrolki czy masz zasilanie na ciękim przewodzie rozrusznika gdy przekręcasz stacyjki na rozruch.
  • #3 20268417
    CameR
    W załączniku masz schemat podłączenia centralki Frontline XP
    Połącz ze sobą przewody odpowiedzialne za blokadę rozruchu i uruchom silnik.
    Jeżeli to uszkodzona centralka alarmu, ten zabieg powinien pomóc.
    Centralka mogła zostać zamontowana wszędzie.
    Szukaj nieoryginalnych wiązek przewodów, itp
    Centralka Frontline XP nie ma zwykłych przekaźników, tylko "elektroniczne", więc jest "cicha" i trudna do lokalizacji "na słuch".
  • #4 20278510
    xxxkubaaaaaa
    Posprawdzałem wiązki i kostki.
    Wymieniłem mikro styk i zamek.
    Teraz normlanie można otworzyć klapę bagażnika
    Po kilku dniach bez odpalania silnika akumulator okazał się niesprawny.
    Napięcie było w okolicach 11,50 V.
    Zakupiłem nowy i wszystko zaczęło działać normlanie.
