[Rozwiązano] Toyat Rav4 2014 - Hak holowniczy - nie działają tylne kierunkowskazy
harnasx 05 Lis 2022 22:16 405 7
  • #1 20269990
    harnasx
    Montuje hak holowniczy - wiązka dedykowana (wpinana) z modułem Volta 8545-1237 - po podpięciu wtyczek wiązki nie działają mi tylne kierunkowskazy w samochodzie !!??
    ani awaryjne ani normalne ( z przodu migają, w module tykają przekaźniki ) a w tylnych lampach nie działają :(
    po wypięciu wtyczki "zasilającej" moduł - kierunkowskazy zaczynają migać :(
    co sprawdzić?
    cała wiązka z modułem kupiona jako używana (sprawna ;)
    freebsd
    Należy sprawdzić napięcia, oraz zmierzyć przekaźniki.
  • #3 20270302
    harnasx
    A mógłbyś trochę bardziej precyzyjnie? Które napiecia? Na wiazce czy rozwalać moduł trzeba ( jeśli moduł to wole zwrócić niż grzebać w nim) tylko zebym się upewnił ze to napewno moduł
  • #4 20270345
    i_wiki
    Sprawdz na ktorych pinach w kosci gdzie sie wpinasz masz kierunki, moze jest u ciebie na wiazce zamienione i dlatego nie idzie sygnal na lampy ?
  • #5 20270352
    freebsd
    Tak, myślałem o sprawdzeniu modułu. Z opisu wnioskuję, że problem jest związany z nim.
  • #6 20270513
    andrzej20001
    Moduł podpięty do zasilania z akumulatora?
  • #7 20271805
    harnasx
    hmmm - masakra jakaś - 100 x lepeij podłączyć uniwersalny moduł niż to g...!
    jak pisałem wiązka była dedykowana - wszystkie wtyczki idealnie się zgrały - i tylko tyle co poszło gładko ! w "głównej" wtyczce wiazki jest plus (bezpiecznik nr 2 w skrzynce sprawny) i minus (kontrolka świeci :)
    ma ktoś może szchemat podłączenia tego Volta 8545-1237 - są 22 piny
    znalazłem coś w necie ale nie ten model tylko jakieś starsze z inną liczbą pinów
  • #8 20461226
    harnasx
    moduł był sprawny - problemem była wiązka - gdzieś zamienione kable - pewnie nie do końca od dokładnie tego modelu/rocznika. małe przepięcie kabli i działa :)
