Witam wszystkich użytkowników!
Mam dwie usterki w aucie (BMW E93 2008r 2,0D) z którymi nie mogę sobie poradzić niestety elektryka czy elektronika nie jest moją najmocniejsza stroną więc szukam pomocy tu na forum.
Auto mam od prawie roku i od początku występowała usterka z zanikiem prądu tzn. po wyłączeniu zapłonu często (ale nie zawsze) odcina prąd co powoduje zerowanie zegarka i przebiegu kilometrów dziennych. Przypuszczałem że to wina aktywnej klemy bo wiem że często są z nimi problemy, ale dostałem się do akumulatora i okazało się że zamontowany jest aku 12V 63Ah 450A, porównując do tego co powinno być czyli 12V 95Ah 850A to wydaje się zdecydowanie za słaby. Dziwi mnie że oprócz tego zaniku prądu na wyłączonym zapłonie aku nigdy nie sprawiał problemów auto pali bez problemu i wszystko działa.
Pytanie czy za mały akumulator może powodować takie rozłączanie zasilania przez aktywną klemę??
I druga sprawa która bardziej boli i przeszkadza i tu potrzebuję większej pomocy. W sezonie letnim często otwierałem składany dach i wszystko działało bez problemu jednak do czasu raz chcąc otworzyć dach wyskoczył komunikat że klapa bagażnika jest otwarta i przez to dach się nie chce otworzyć. Okazało się, że zamek klapy nie dociąga jej do pełnego zamknięcia tzn zamyka ale nie dociąga i klapa po zamknięciu ma luz, co za tym idzie nie pozwala otworzyć dachu. Zacząłem szukać informacji o takiej usterce ale niewiele znalazłem najbardziej przydatny okazał się filmik z linku https://www.youtube.com/watchv=rOafyjETxM8&li...ANXdoMHGHtiOHZlIqRh7WmtM63FB9&index=13&t=706s choć był po angielsku sporo mi się wyjaśniło co może być nie tak,
wyciągnąłem cały zamek sprawdziłem i znalazłem przerwany jeden z przewodów dochodzący do mikro przełącznika po zlutowaniu i złożeniu niestety usterka nadal występuje. Dalsze poszukiwania nie dały efektu ale wiem że silniki dociągające klapę są sprawne bo sprawdzając bezpieczniki po wyciągnięciu tego od zamka klapy dociąg zadziałał i w pełni zamknął klapę. Bezpiecznik jest ok bo przez niego idzie zasilanie do otwierania tylnych szyb i jak jest włożony to szyby działają. Moje przypuszczenia są takie że przy wyciągnięciu bezpiecznika jest oddzielny obwód który awaryjnie zasila zamknięcie zamka, Pytanie gdzie leży problem z zasilaniem czy po drodze może być jakiś przekaźnik który nawalił i nie daje prądu????? nie wiem gdzie dalej szukać przyczyny, może ktoś ma dostęp do schematów elektrycznych tego modelu i coś podrzuci. Liczę na waszą pomoc.
Pozdrawiam Miron.
Pozdrawiam Miron.
